Текущее время: 19 май 2026 09:44
СообщениеДобавлено: 10 май 2007 16:39
После включения, загрузки ОС Win XP и работы компьютера примерно 1 мин. происходит остановка (зависание). Изображение на экране при этом замораживается. Выключение возможно только с помощью кнопки включения-выключения ноута.
При повторной попытке включить загорается индикатор включения и происходит зависание. При этом иногда помогает легкое постукивание по ноуту в районе расположения процессора - работа продолжается до следующей спорадической остановки и т.д. Иногда удается запустить работу ноута и он может работать нормально несколько часов.
Буду весьма благодарен, если кто-нибудь даст дельный совет.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007 17:00
Попробуй пропаять межплатный разъем.
СообщениеДобавлено: 11 май 2007 13:21
Для начала попробовал просто прочистить сам разъем. После сборки запуск прошел нормально. Работал часа 2-3 все было нормально.
Потом опять возникло зависание. После паузы 10-15 мин ноут запустился. Далее пошла серия наблюдений, из чего выяснил:
1. Зависание происходит из-за того, что не включается кулер. Четко наблюдается картина: если при достаточно интенсивной работе процессора кулер включается, то все работает нормально. Если при такой ситуации кулер не включился, то похоже происходит перегрев проца и его остановка.
2. Попровал потыкать палочкой в область разъема кулера. В какой-то момент все стало на свои места и ноут заработал. После этого работал еще 3 часа. Утром запустил для проверки - все хорошо, оставил на автомат для загрузки файлов с интернета. Сегодня вечером продолжу свои изыскания.
По поводу пропайки разъема: можно ли это сделать в домашних условиях?
Спасибо Qqshcking за ответ!
