Текущее время: 19 май 2026 15:47
 Заголовок сообщения: Разборка Rover book B55 HELP
СообщениеДобавлено: 19 дек 2005 13:54
Кто нить знает, как разобрать Roverbook B55 (G553)?
Расшатался разъём питания (проблема многих ноутов...) надо подпаять.
На нижней панели раскрутил все винты, под аккумом, под HDD и в других отсеках тоже. Под LCD на верхней панели так же 2 винта снял.
Панели между собой по периметру без проблем разъединяются.
Но всё равно что-то в районе задней панели и по центру не пускает, подозреваю, что надо снять клаву и панельку с динамиками, но не знаю как.....
Если кто знает, помогите...!!!!
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2005 14:00
верхнюю панельку сними
СообщениеДобавлено: 19 дек 2005 15:11
Конкретно G553 не знаю, но у g551 и g557 навроде панель динамиков являеться одновременно и крышкой шарниров и снимаеться элементарно-сзади поддеваешь крышки шарниров и все..
А как ты умудрился выкрутить болтики под матрицей не сняв крышку шарниров и не сняв матрицы я не понял :)
Там же откручиваешь болт клавиатуры, откидываешь ее и раскручиваешь отсек памяти...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2005 17:25
Заднюю панель матрицы сымаешь (надо винтики по периметру выкрутить и осторожненько защёлки освободить), поворачиваешь матрицу примерно на 80 град по отношению к клаве и к этим винтикам открывается вполне сносный доступ.
Насчёт панельки спасибо, сегодня вечером попробую.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2005 17:30
Да вы батенька извращенец ! :wink:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2005 17:36
в каком смысле?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2005 18:03
Ну просто разбирать матрицу, чтобы добраться до материнки..
Кстате,материнка держиться на 2 винтах+4 на радиаторе процессора+ стойки на лтп и вга разьемах+ я всегда снимаю еще плату с разьемами прямо не отсоединяя провода...
Ибо сколько этих элайтов приходит в ремот-ужас :(
Особенно A531-532 на трансмете..
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 14:09
???? Да проще тока 2200-230!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Юшкин Евгений
