Текущее время: 19 май 2026 10:31
 Заголовок сообщения: Dell LatitudeC610 vs Nec ND-6650A
СообщениеДобавлено: 11 май 2007 17:44
Привет.
Ноутбук 2001 года, изначально стоял DVD-ROM Toshiba. В прошлом году поставил DVD-RW. Сначала не обрашал внимания, но потом в NERO поставил тест проверки записанных дисков и практически все DVD проваливают этот тест. Запись происходит без ошибок, но при проверке на последней трети сыпятся ошибки. Причем реально эти ошибки есть(копировал Far-ом в NUL). Пробовал разные диски и разные скорости - диски Philips просто выплюнул и даже не начал писать. С CD проблем нет. Поскольку у меня привод вставляется в модульный отсек и есть возможность горячей замены на другое устройство (флоппик или дополнительную батарею без выключения питания) в системном трее есть возможность безопасно остановить привод. Получается это USB устройство??? Физический интерфейс ATAPI. По документации у меня USB версии 1.1. Кто-нибудь сталкивался с подобными ситуациями? Как решали?
Если это важно, вот параметры системы: Pentium III Mobile 1000GHz, 256Mb RAM, ChipSet Intel 82830, ATi Mobility Radeon 16Mb, Hard Drive Seagate 60Gb, DVD+-RW NEC ND-6650A, WinXP SP2.
СообщениеДобавлено: 11 май 2007 19:53
Нет, это не усб устройство. Ошибки от того что привод кака, надо менять, если есть еще гарантия то по гарантии.
