Текущее время: 08 май 2026 00:08
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 14:35
Помогите разобратся с платой HCW51 LA-3121p, совсем невключается!
Принесли ацер с диагнозом мёртвы, и в правду никак нереагирует на кнопку включения( хотя 15в есть),зарядка тоже молчит(индикатор), немножка была залита и гнилая платка включения, сама плата чистая, платку заменил, заменил и болячны юг у них (ихп460) дважды- резултатов никаких, да и юг сняты теперь переставил на другую плату- работает без капризов. Переставил биос с новым флашом, все шимки переставил, теперь даже мулт перебросил- молчит! Правда один раз из сотни попыток плата как то завелась и изображения появилось, но ничего особенного неделал тогда...Немогу отследит куда идёт сигнал включения, может кто нибудь кинте кусок схемки включения, может банально обрыв где то!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 17:08
Где замеры? Дежурка хоть есть?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 17:22
явно непропай\трещина, раз самопроизвольно завелся...
гните стучите, нагревайте, охлаждайте...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 17:38
Может тестером замеры делал и вкл. Такое тоже бывает.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 18:00
Почетный Мастер
кнопка вкл# заводится на 2й вывод KB910QF
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 19:52
LM 393 попробуй замени
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 15:36
Задолбался совсем с ней,перепаял лмки 393, дежурка всегда есть стабильная, прогревал, пожимал -молчит. Однажды внезапно смог включить- всё работает, на грение,на прижимы, гнение платы никакой реакции, между прочем с кноипки отключилась, опять включилась, и так десять раз пробовал- прекрасно работала! Но оставил на получас на столе- опять тишина!От кнопки включения на мулт сигнал доходит на 2-ой вывод через диод. Обнаружил што етие платы невключается если прижимается дачик закрывания, дачик снял, цепь отследил до мульта, далше некуда, может и правду плата незаводится што "думает" што лаптоп закрыт? Дайте кто нибудь кусок схемы штоб опровергнуть мою идею. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 19:24
Raimondas писал(а):
... Обнаружил што етие платы невключается если прижимается дачик закрывания, дачик снял, цепь отследил до мульта, далше некуда, может и правду плата незаводится што "думает" што лаптоп закрыт? Дайте кто нибудь кусок схемы штоб опровергнуть мою идею. Спасибо!
Не только эта - все не включаются, если сигнал с датчика закрытия крышки в "0".
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 13:25
"Самое время" начать снимать значение сигналов и смотреть какого нет....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
