Текущее время: 07 май 2026 03:23
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 09:48
Здравствуйте, к сожалению приходится опять прибегать к помощи аудитории.
Ноутбук Toshiba satellite A300D-11T, платформа 31bd3mb00d0 (bd3m) пришел с диагнозом нет изображения и подсветки матрици, на внешнем мониторе все нормально. Диагностика показала выгоревший конденсатор C26 с прогаром текстолита под ним (так же прогорел R23 и C21). Данная часть схемы восстановлена, появилась подсветка, но изображение так и не появилось.
Дальнейшая диагностика показала закороченную линию TXLOUT2+ на землю, а также обрыв TXLOUT2- (от предохранителя RN16 до 37 и 39 контакта разъема подключения матрици), восстановил, но изображение не появилось.
По питания матрици все в норме, осциллографа нет, но вольтметром сигнальные линии показывает напряжение 1-1,4 V
Если есть идеи куда дальше копать, подскажите. Видео интегрированное.
PS: Схемы оригинальной нет, взял DB3G может по этому не стыковка по линиям, все вычислялось методом исключения. Не откажусь от оригинальной схемы.
1.JPG [ 44.45 КБ | Просмотров: 2653 ]
2.JPG [ 66.48 КБ | Просмотров: 2653 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 14:10
Извините платформа bd3a, куски схемы с bd3g.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 21:16
SergeyRost ну как раобрались ? ,
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 22:32
Нет не разобрался, пустил на органы.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 15:44
если можно тут продолжить тиму по этой платформе .с другими проблемами. включался !!! втыкаю адаптор и всё бук не включается . КЗ на плате слышны щелчки через раз,PQ7 оказался пробитым. капался и обнаружил что нет на месте PC80 100 мкф \25 в .поставил и кондёр и PQ7 FDS6690 всёравно КЗ заменил PU12 всё запустилось. меня интересует из за отсутствия кондёра PC80 могло произойти КЗ ? VIN через него идёт.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 19:50
нет --из-за отсутствия конденсора сдох PU12 и мосфет, с ним могло вполне нагнуться
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 21:39
спасибо . надеюсь опять не нагнется
