Текущее время: 07 май 2026 03:27
 Заголовок сообщения: Sony FW11MR не видит кодек
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 18:10
Аппарат залитик восстановил всё что увидел под микроскопом, поменял кодек и усилок. Эффекта нет, пере прошил биос через винду без изменений накройняк перекинул ЮГ. тоже ноль эмоций. :( Подскажите на что обратить внимание :*? Кодек вообще не видится . (Кодек ALC 262 )
 Заголовок сообщения: Re: Sony FW11MR не видит кодек
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 18:16
обвязка кодека, сигнальные линии... смотрите внимательней...
думаю Вы уже это делали--посмотреть что есть на кодеке, входы-выходы, и проследить доходят ли сигналы до нужных блоков...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 18:44
3.3V есть. Подскажите на что особенно стоит оборотить внимание
dsaa.JPG [ 109.25 КБ | Просмотров: 1644 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 19:23
MIC_l_IN, MIC_R_IN, SPK_L, SPR_R есть шевеления? если да то он работает. Когда нет звука там в районе 3В висит потенциал если не ошибаюсь, когда появляется звук на осцыле видно колебания....(я про выход колонок)
если нет, то входные сигналы, Вы написали что 3.3 есть+юг сменили, думаю входные должны быть сигналы
также сигнал HDA_CODEC_SDATAIN
З,Ы: предполагаю что снимали кодек с донора--может битый? обычно проблемы со звуком при рабочем мосте и тд заканчиваются на замене кодека (по своему опыту говорю), потому мой опыт не богат, боюсь не смогу Вам указать явно на проблему
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 20:04
Шевеления не будет- кодека в системе нет.
Есть ли VDDA, +3VRUN_F? А так же обратить внимание на 5,6,8,10,[highlight=#FF4040]11[/highlight],27-е контакты.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 12:20
5 6 8 ТИШИНА
10 11 - 3.4
27 - 2.5
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 17:42
Все облазил под микроскопом, подозрительные места пропаял... Поменял всю обвязку эффекта ноль
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 18:57
Смущает :) что на 6 и пятом по нулям. Это так и должно быть ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 19:12
Ну так-то, это осциллографом замерять следует.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 23:21
Осцилом смотрел, сигналы есть в виде дёргающей пилы На 5, 6, 10 :) а на 11 3.3v..
Биос прошил на программаторе эфекта тоже ноль.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 05:44
Обратите внимание на питание юга, может кого и не хватает
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 08:43
Есть ли VDDA, +3VRUN_F? И кодек родной воткните.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 10:21
Кодек то родной ALC 262....... Попробую модем поставить...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 12:53
воткнул я модем не чего не изменилось
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 14:18
вот открыл еверест там стоит два устройства первый оба на pci ati radeon re620 и intel ich9 оба hdau дефенишен аудио
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 14:26
Есть ли VDDA, +3VRUN_F? VDDA 4.7V , а +3VRUN_F - 3.3V
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 14:54
Описание сигналов есть в даташите
В разделе 6.1 найдёте описание цифровых сигналов. Сравните их с тем, что есть у Вас.
На 8 (SDATA_IN) есть какое шевеление?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 11:39
Тема закрыта. Ноутб ожил, гуляла напру га на первом выводе поменял резок и все ок... Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 23:26
:sh_ok:
Вот те раз!
А поподробней можно? Какой резистор был заменен?
Не стесняйтесь в описании метода устранения неисправности. Помните о том, что это кому-нибудь облегчит поиск неисправности и сэкономит время и силы.
