Текущее время: 08 май 2026 00:11
 Заголовок сообщения: Go5200 64mb перегрел
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 19:43
Ставил Go5200 64mb с датакодом 0704. Он оказыватся целиком и полностью выполнен на безсвинце. Заблаговременно отреболить чип мне видимо религия не позволила)
Чип сел на 210гр. Но из под памяти, залитой компаундом, повылезали шары припоя.
Хочу отреболить все четыре чипа памяти(залитые компаундом).
ВОПРОС: Стоит время тратить? :)
Мб чипы вдобавок сдохли от перегрева?
 Заголовок сообщения: Re: Go5200 64mb перегрел
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 21:23
Соотнесите стоимость вашего времени и стоимость чипа. Учтите, что положительный результат от перекатки памяти не гарантирован.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 22:31
Дело в том что чип был последний, а клиент подгоняет.
Посоветуйте чем снять компаунд, чтобы пятаки не вырвать
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 10:29
обычно при нагреве компаунд становится мягким и эластичным и снимается без траблов
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 11:12
Если память залита компаундом по всему периметру и компаунд по консистенции напоминает тот, которым заливают кристалл на подложке чипов, то снять его будет весьма затруднительно, ибо не размягчается он от нагрева.
Встречаются эти бутерброды, на которых память зафиксирована точками черного компаунда. Такие когда-то сам реболил...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 11:24
Этот компаунд не размягчиться сильно. Осмотрел пару чипов - у меня залито не по всему периметру - должно несложно отпаяться.
Если уж память подохла - у Вас остался еще и старый чип. Ставок делать не буду, но в условиях, когда нужно вчера, я бы попытался.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 22:49
Да, компаунд оч жесткий. Жалом отдирать невариант. Попробую найти у себя в городе какойнибудь компаундOFF... Полагаю ремонтники сотовых должны им пользоваться(у телефонов самсунг все микрухи залиты этим де..ом)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 23:00
вот ссылка
брал там (http://www.recomb-omsk.ru/index.php?categoryID=560)
первый класс наложка идет шесть дней включая выходные
стой 850 р
плюс пересыл
шаблон найдеш здесь если не лень (http://www.vologda.ru/~schoolm/main.html)
весь геморой 1500р с учетом поездки на машине
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 00:34
пробовал поиздеваццо над труппиком - вот результат.. :(
Компаунд - это ППЦ, он не то, что не размягчается - его вообще зубами не отодрать ..
Первых 2 чипа снимал "зубной ковырялкой" - чипам точно приснился пушной зверёк - у одного скололся корпус, у другого сильно покоцал подложку.
Последние 2 чипа снимал скадьпелем (сфотал его специально) - ну тут вроде нормально получилось...
Подогревал чип на ИК, сверху на память дул феном
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 00:44
На втором труппике компаунд оказался крепче :))) он остался на самом чипе, причём под одной планкой он сидит намертво, а под второй отодрался вообще с куском подложки :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 01:13
2vologda понимаю что процедура нерентабельна :) Самособой чип уже в пути. Просто началось весеннее обострение и я решил это проделать ради спортивного интереса)
2Night-Prizrak идею полкинул насчет скальпеля. хочу попробовать срезать оставшийся слой компаунда, естественно нагрев его предварительно...
