Текущее время: 07 май 2026 21:05
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad Y450 - Quanta KL1 post code A2
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 18:22
Всех приветствую! Попался такой вот Ideapad Y450 Quanta KL1. Со слов клиента уронили. На кнопку реагирует, пробегает кучу постов и останавливается на A2. Биос Phoenix, расшифровка ни на что умное кроме некоторых предположений не наталкивает. Биос шиться не хочет, нашел пару версий биоса, все обрезал как полагается, шью - хрен в сумку, шью сохраненный - возвращаемся к A2. A2 - это все вроде как у феникса относится к Key, Num локам, тобишь к клаве, тобишь может сам мульт мозги делает? Может кто чего толкового скажет?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Y450 - Quanta KL1 post code A2
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 21:54
Напряжения все в норме, чистенькие. Ради интереса попробовал зашить бивис с помощю WinCris и флешки.
Как положено отзывается на Fn+R, значит с мультом все в порядке.
Вычитывает, шьет, ребут и по нулям. Пробовал 2 родных не правленых *.WPH - странная ерунда. На вытаскивание оперативки реагирует адекватно - E0. Чет мне кажется что тут юг замешан. Он там очень "удачно" стоит, и текстолит тонюсенький совсем. Пойду подниму....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 22:09
а сама флешка бивиса не вызывает подозрений, не подкидывали другую?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 22:27
Забыл об этом сказать, почти в первую очередь это сделал - все точь в точь так же себя ведет. Засада, ей Богу.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 22:29
так а если уронили... вы голяком плату запускаете после прошивки...?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 00:01
Конечно-же голяком, тока сетки и тому подобное не сдувал, потому как в этом смысла пока особого не вижу. А что касается падения, то тут как-то не все гладко - на корпусе не единой царапинки нету, клава прямая, зазоры все на месте. Возможно имело место быть некое совпадение, пока падал шарахнуло в него статикой например.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 00:06
Я понять не могу, почему не шьется в него биос никакой, кроме того, что я с него слил. Визуально, в редакторе, они похожи как 2 капли воды. Скачивались по эту модель по серийному номеру. Размер байт в байт. Причем он включается, только в 00. А без микры бивиса ваще не стартует. В итоге окажется ерунда какая-нибудь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 20:10
А модель севера озвучьте.
Давеча был один Делл Lenovo Ideapad Y430, была практически идентичная ситуация, включался, не тестил память, не выдавал изображения, не шился биос. закончилось все заменой севера.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 20:45
Что то я напортачил жутко, парюсь счас с Деллом)))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 05:07
:) Север 45PM.
Может кто знает чего подробней про пост код A2?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 23:19
А давить на север не пробовали ? По идее он при падении мог отвалиться. Хотя бывает и пятаки отлетают :(.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 04:12
На удареных ноутах отрыв пятаков почти всегда.Снимайте-ищите.Чем больше чип-тем больше шансов, что под ним.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 15:28
+100, снимайте север, юг и смотрите
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 23:28
похожая ситуация только Y530, и тоже упал, винт уже на помойку, видео только на внешний мон с артифактами, похоже на север РМ45.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 23:30
да забыл написать что бивес тоже не шьется! странно.
