Текущее время: 19 май 2026 07:18
 Заголовок сообщения: IRU Intro 2115 умирает потихоньку.
СообщениеДобавлено: 13 май 2007 21:34
При попытке включить ноут чаще всего раздаются 4 редких сигнала (~0.5 сек). Ноут не включается. После нескольких попыток ноут заводится как новый и работает долго и счастливо, хоть целый день при питании от сети. Не перегревается, не отрубается. Перезагружается нормально. А вот после выключения может и не включиться. Что-то мне подсказывает, что глючит блок питания или какие-то преобразователи напруги. Или где-то непропай, ибо от ласкового постукивания кулаком он запускается быстрей. Что это и скока примерно готовить за ремонт (в морг - жалко). Или возможно дешевле все же новый?
Александр
СообщениеДобавлено: 13 май 2007 21:38
И вдогонку. Ноуту почти 3 года. Обращение варварское - это рабочий ноут, и обычно он валяется в багажнике машины в ожидании, когда потребуется. И зимой, и летом. Проблемы начались минувшей зимой и имеют тенденцию к нарастанию.
Александр
СообщениеДобавлено: 13 май 2007 22:37
Память переставлял, не помогло. Походу пора в сервис. Где-нить в среду ждите в гости. Кстати, как долго может продолжаться ремонт в моем случае? И кстати о грамотных - это где?
Александр
СообщениеДобавлено: 14 май 2007 08:00
г. Москва. В гости собираюсь на Люсиновскую. Про грамотный сервис спросил - может, есть ближе к Бабушкинской. А скрываться - это же не форум знакомств. Сам сервисный инженер, только по кассовым аппаратам.
Александр
СообщениеДобавлено: 02 июн 2007 21:42
Ноут сдал. В среду. Хоть бы потестили, что ли. Мне в понедельник кассу вводить. Алексей, я тебе писАл.
Александр
СообщениеДобавлено: 02 июн 2007 21:47
Или если быть точнее, хоть бы сказали - можно сделать или нет. Я в принципе полгода мучался и еще полгода (если раньше не сдохнет) помучаюсь. И может проще на Митино-Базар подержанный взять (на новых нет СОМ, а эмуляция через USB не пройдет)?
Александр
