Текущее время: 08 май 2026 21:08
 Заголовок сообщения: Sony MBX-130 post 9c
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 13:45
CPU: Dothan/Yonah
North bridge: Alviso 915PM/GM
South bridge: ICH-6M
KBC: ENE KB3910
Пришел с убитым видео,чип заменил на новый .Но вот засада запускается и тупо зависает на заставке Sony на пост 9с,ну думаю южник чудит взял поменял таже хрень,пропаял мультик переписал BIOS но таже засада.Варианты с снесеными деталями и недосадил чип исключены.По по коду биоса "Настройка Power Management, входящей в состав системной ло­ги­ки". Уже шишки на голове кто может подсказать в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-130 post 9c
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 21:26
killertv писал(а):
CPU: Dothan/Yonah
KBC: ENE KB3910
2 штуки попадались с отвалом севера
один из них так же вешался
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 23:39
killertv
плату голую запускаешь?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 11:53
Пробывал и так так,толку никокого.Пару раз запустился нормально думал может север в отвале перекатал тоже самое.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 12:16
попробуй запустить с хдд.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 13:05
Конечно уже пробывал,не первый день женат :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 13:38
у меня такая хрень была в другом ноуте.не помню что там было,то ли видюху не досадил,то ли видюха глючная была.но помню что было связанно с видео.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 14:27
Переставил видео,таже хрень.Снимать периферию чтоли?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 15:05
стесняюсь спросить,а проц подкидывал?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 20:15
Ну про проц и память можно и не спрашивать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 11:45
Пробовать поменять мультик , это должно его функция (настройка системы энергосбережения)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 11:54
Забыл написать ульт тоже подкидывал ноль эмоций.Снял сеть ,звук ,pci bus никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 11:58
Ну тогда упорно искать поврежденные резисторы , кондеры , разрывы дорожек .
Сравнивать с рабочей платой.
Смотреть все микроскопом.
