Текущее время: 07 май 2026 23:02
 Заголовок сообщения: ACER 5715 JDW50/LA3771 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 05:14
Приветствую вас!
Прошу помощи в ремонте.
Ноут после переполюсовки. По В+ сопротивление было 5ом. Заменил ICL6251. Заменил транзистор с дыркой PQ43. Еще сгорел резюк 10ом PR1.
После замены аппарат заработал. Но отсутствует зарядка батареи. Но аппарат нормально работает как от аккумулятора так и от источника а заряжать не хочет.
На всяк случай поменял и обе LM393 - Без толку.
К сожалению на LA3771 схемы не нашел. Смотрел похожие 5520-5720 - вроде все аналогично но маркировка элементов все же отличается.
Если возможно помогите со схемой.
И посоветуйте где копнуть дальше.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5715 JDW50/LA3771 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 09:46
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=59&t= ... 71*#p11592
(это на счет схемы)
и может не ICL6251 а ISL6251 ?
на первый взгляд конечно хочется сказать "смотрите мосфеты плеч коммутатора на выходе ШИМа зарядки" но думаю стотит подумать и о том, обменивается ли по SMB шине батарея со всем остальным данными о том стоит ли ее заряжать и как....
кстати PR1 это точно 10 ом не меньше?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 10:01
Если PR1 стоит между выводами 1 и 3 PU1 - LM393, то его номинал 1 м.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 03:49
В последнем 5315 вместе с 6251 вынесло также пару ее мосфетов...- смотрите
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 03:57
PQ43 на такой же (TP0610K) заменили?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 22:30
Какие напряжения на выводах 3, 8, 24 ISL6251?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 00:31
Почетный Мастер
и 5 резисторов, а в худшем случае еще диодная сборка и мульт :-)
