Текущее время: 14 май 2026 03:50
 Заголовок сообщения: Rover Book Pro M490 не включается.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 23:25
Ноутбук был залит, при включении в розетку не подавал признаки жизни. После разборки обнаружил корозию и налет возле элементов вблизи USB портов( микросхемы обозначены U9 U12, обозначение микросхем уже не видно, на всякий случай все пропаял) После чистки включаю в розетку загорается индикатор питания, янтарным цветом. Напруги на кнопке вкл нет, прозвонить куда она идет так и не смог. Путем принудительного запуска я включил аппарат, материнка завелась изображение появилось (замкнув 18 ногу на мульте). Подскажите откуда комутируется питание на кнопку вкл?
материнка G-71-M74TO-DO3B GP
чипсет AC82PM45
видео G-98-630-U2 NVIDIA GeForce 9300M GS
мульт IT8502E
 Заголовок сообщения: Re: Rover Book Pro M490 не включается.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 23:29
viewtopic.php?f=231&t=34034&hilit=IT8502E
там даташит
может пригодится
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 23:34
vologda писал(а):
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=34034&hilit=IT8502E
там даташит
может пригодится
Спасибо! даташит на мульт у меня есть, но по моему питание на кнопку идет не от него.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 12:06
Не уверен, но проверь. С кнопки идет через 3 рин разьема, через PR57 на базу PQ10. Кусочек схемы не получается выложить, т.к. кончился лимит на вложений.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 17:23
leopold1112 спасибо! Обязательно проверю.
