Текущее время: 07 май 2026 23:02
 Заголовок сообщения: бред какой то с Asus A9RP
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 16:50
пришёл ноут ни начто не реагирует.при подключение питания ничего не горит.вытащил батарейку биосную и замкнул контакты.теперь при включение зарядки загорается индикатор сети,на кнопки не реагирует.на горячию всунул ему батарейку биосную и ноут включился,но на кнопки всеравно не реагирует.выключил и включил и опять ничего не горит и что бы его запустить надо опять всё повторить.интересно мог ли так глюкануть мультик.?
 Заголовок сообщения: Re: бред какой то с Asus A9RP
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 17:56
а генерация на мульте в норме?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 18:08
32,768 кГц на южном мосту как себя чувствуют?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 18:41
сразу заменил
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 18:44
мульт поставил сейчас.правда снял с залитой платы.теперь при включение зарядки включается индикатор зарядки и снова не реагирует на кнопки.правда на кнопки теперь 1.5 вольта.чуствую надо мульт искать.пойду поскребу по сусекам. :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 19:56
Я не в смысле замены, а в смысле - генерация есть?
