Текущее время: 15 май 2026 15:32
СообщениеДобавлено: 14 май 2007 18:29
Начал разбирать, не могу снять клавиатуру,
Подскажите как снять клавиатуру,
Похоже ,что что то наподобие шестеренки слева от центра ее держит,
Панель между клавиатурой и экраном снял,А дальше не получается
СообщениеДобавлено: 15 май 2007 15:01
Вот такие ошибки,
ERROR
Resource Conflict - PCI Serial Bus Controller on Motherboard
BUS:06. Device:00.Function:02
ERROR
Resource Conflict - PCI on Motherboard
BUS:06. Device:00.Function:03
ERROR
Resource Conflict - PCI Network Controller on Motherboard
BUS:06. Device:02.Function:00
СообщениеДобавлено: 15 май 2007 19:52
Ну вот еще один кандидат...
Если не ошибаюсь на лыжах два винтика снизу и 4-е защелки - и клава снята.
lochov писал(а):
Вот такие ошибки,
ERROR
ERROR
это после снятия клавы ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2007 12:54
Нет,
С этим принесли в ремонт
СообщениеДобавлено: 16 май 2007 13:01
Разобрался как снять клаву, Проблема осталась
СообщениеДобавлено: 16 май 2007 17:51
Либо ЮМ, либо какойто PCI девайс умер
СообщениеДобавлено: 18 май 2007 18:15
Тема закрыта,
Проблема не решена,
Клиет забрал издепие,
