Текущее время: 07 май 2026 23:02
 Заголовок сообщения: Asus K50IJ не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 21:42
Имеется ноутбук Asus K50IJ с дефектом "не включается".
Плата Asus K50IJ Rev. 2.2, состоит из мультиконтроллера IT8502E,чипов AC82GL40, Intel AF82801IBM. Внешний осмотр платы никаких сгоревших компонентов не выявил. Дежурка реализована на RT8206AGQW. Питание 3в и 5в имеются.
При нажатии на кнопку вкл. никакой реакции не происходит. Питание 19в в норме.
На кнопке включения имеется потенциал 3,3в, который падает до 0 принажатии на кнопке и на 125 ноге (PWR_BTN#)IT8502E-L .
Питания на мультике 3,3в также присутствуют. При изменении потенциала на 125 ноге (PWR_BTN#)`с 3 в до 0 на 56 (PM_PWRBTN#)ноге потенциал=0. Сравнил с рабочей платой, там на 125 ноге и на 56 ноге на выходе напряжение 3в и при нажатии вкл. сигнал меняется с 3в до 0 . На кварце мультика имеется генерация. У меня большое подозрение на IT8502, т.к. при поступлении сигнала на включение, с его выходов не появляются сигналы разрешения запуска схем выработки питания памяти, процессора и т.д. На входах-выходах флэшки SST25VF080B имеются импульсы. У кого была похожая ситуация? Плату включал без процессора и памяти. Заменить мультик пока нечем.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 21:50
Режимы контроллера заряда промеряйте.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 00:35
Почетный Мастер
1. bios.
2. мульт.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 07:51
Если имеете ввиду режим заряда аккумулятора, то при подключении аккумулятора зарядка идет нормально.
А вообще, я пытался запускать м/в без аккумулятора.
Биос заливал с сайта Асуса:
пробовал и для 50IJ и для 40IJ.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 09:55
смотрите сигнал АСОК с MB39A132(5 нога), при подключении адаптера должен быть высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 12:03
Так это же управлением зарядкой аккумулятора.
У меня зарядка на аккумулятор идет. Дефект заключается в том, что мультиконтроллер не реагирует на срабатывание кнопки включения.
Кстати от аккумулятора плата также не включается.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 21:59
Нигде нет упоминания про сигнал LID_SW# (17)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 22:47
Ещё я обратил внимание на то, что при включении питания, на ныводе мультика VCC появляется потенциал 1,5в. На рабочей плате на выводе VCC небольшой скачек и падает до 0. При нажатии кнопки вкл. появляется питание 3,3в. А на нерабочей этот потенциал висит и не меняется при нажатии вкл.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 09:23
Почему не меняется понятно - мультик не включает. А вот от куда там 1,5В...
Замерьте напряжения на выводах Q9103
И что всё-таки с сигналом LID_SW#?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 12:58
Сигнал АСОК на 5 выводе выдает 1в, что на рабочей, что на не рабочей плате.
LID_SW# показывает 3в.
В процессе проверки питания 3VS, выявилось ещё и 5VS тоже показывает 1,5в.
На Q9103 и Q9104 на 5и 6 входа подаются соответственно 3VSUS и 5VSUS.
2,3 и 4 вывода показывают низкий уровень. Сравнивал с рабочей- то же самое.
Получается, что эти 1,5в появляются скорее всего из одного и того же узла.
Отпаяю Q9103 и посмотрю, что из этого выйдет.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 14:28
Проверил, дело не в Q9103.
Лабораторным БП подал на 1 ножку Q9103 1в.
Ток потребления показал 1,7А. Прощупал все элементы- нагрева не заметил. Потом подал 2в, ток потребления показывает почти 4А. При проверке эл-тов нашел греющийся U8001(ISL6262ACRZ-T).
