Текущее время: 07 май 2026 07:16
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 14:28
Проблема в том, что ноут побывал у "пионеров" и сколько раз грели злосчастный МСР и чем грели - неизвестно. Внешне плата очень немного перекошена. Исходно ноут включался, но не было звука, ОС загружалась раза с 10-го. Чип снялся норм, оторванных пятаков нет. Перепробовал 3 разных чипа (2 М-А2 и 1 МV-А2), визуально садятся на место идеально. В итоге - все равно цикл. рестарт
У кого есть соображения по этому поводу? Мамку однозначно в морг?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 14:33
поставить обратно старый чип.если заведёться.то чипы в топку или Алексею отправить,он собирается из них дома возводить. :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 14:39
Дело в том, что один снял с живой мамки - и та же ерунда! Чисто логически слабо верится, что чипы, купленные у разных продавцов выдают в итоге одну и ту же неисправность.
Думаю, что такая проблема или из-за перекоса мамки (может и вряд ли) или может расслоилась где-то сама плата от "пионерских" прогревов.
Решил спросить, что может кто сталкивался с аналогичной проблемой и возможно успешно ее решил
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 15:06
Купите другую плату, дохлую, некопанную. Всего-то делов :co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 15:09
Такой вариант рассматриваю - уже ищу на форуме. Беспокоит то, что покупаешь тоже кота в мешке. Продавец скажет некопанная, а на самом деле....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 15:12
А кроме как посадить мост вас больше не на что не хватило ? Ну как минимум проверить питание проца ...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 16:18
Просто до замены ноут включался. А цикл. рестарт - вроде как типовуха МСР и с ним связанного.
Возможно я путаю, но пораньше было пару таких плат - они без проца включались.
Если нет - поправьте - без проца включаться будет?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 16:34
Николай Соловьев, спасибо вам огромное!!! Дело в том, что я работая до полночи перепутал платформу с 5720G - там питание на маме не выключалось у меня без проца!
Получается злосчастное стечение обстоятельств - первый их посаженных чипов тестил как положено - проц, память, видео. Он мне выдал цикл.рестарт - после этого два других чипа сдуру проверял на голой маме.
В итоге - все заработало на MV-A2, на который я накатал свинец.
Первые 2 чипа - М-А2. Но они же должны работать на плате с дискретным видео?
И еще вопрос - новые и "новые" чипы, идущие уже с накатанными шарами - они свинец или безсвинец???
Еще раз всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 16:56
Эта плата 5520 без проца или с дохлым процом ведет себя именно так . цикл. рестарт .
Это одна из типовух . их много на самом деле .
М - полезут в эту плату при наличии внешнего видео.
Новые чипы должны быть на безсвинце .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 17:18
мне просто интересно как можно тестить плату без проца и памяти. :-) помоему это раздел не для начинающих.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 17:38
Во-первых,в разделе для начинающих в основном вижу вопросы типа "как разобрать ноут", "он не включается" и тд.
Во-вторых, если вы читали внимательно - первый чип я тестил именно с процом и памятью! Затем уже малость заклинило - и два других чипа тестил без всего. Не поверю тому, кто скажет что не ошибается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 18:00
конечно все ошибаются,но без проца и памяти включать плату для теста.бывало у меня память забывал поставить или на проце винт повернуть,но это сразу исправлялось,но что бы из-за этого мосты менять? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 18:38
Вот упрямый Вы - говорил же - первый чип не заработал с процом и памятью! Возможно из-за своей ошибки я сделал не 2 замены как надо было, а три
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 21:14
BukmopVicНе обращайте внимания на Сергей Петрович, это маера общения у него такая. :-) Сам пару раз после замены чипа забывал систему охлаждения поставить и бук в перезагрузку сваливался. :nez-nayu: У всех бывает. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 21:53
так тебе надо было мосты менять :-)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 21:55
кстати от перегрева ноут не перегружается,а просто выключается .это так на будущее :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 17:55
Гаспата потскажитте, с забитым кулером можно спокойно менять все мосты или есть еще какието варианты
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 18:05
если забит на три миллиметра,то можешь спокойно менять все мосты,если замито на 2.5 миллиметра,то возможны варианты.можно не достающие 0.5 миллиметра добавить и тогда менять мосты можно смело. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 23:07
Забит гдето на 2 мм причем плотненько, и мост еще на резинке, вопщем если его прижать запускается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 23:10
тогда собери ещё 1 мм дерьма и забей радиатор.в сумме получится 3 мм и тогда можешь смело менять все мосты. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 02:01
Сергей Петрович чесслово, доберусь до тебя и посажу в этих темах в режим только чтение
