Текущее время: 07 май 2026 23:02
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 1525 PP29L нужно фото
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 15:11
может кто выручит
DELL Inspiron 1525 PP29L нужно фото севера, вернее элементов вокруг него
плата после стахановцев, подозреваю что нехватает элементов
может еще кто подскажет - плата включается, нет инициализации, могают 2 светодиода "num" и "caps" --что может означать ?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 PP29L нужно фото
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 21:44
Был у меня подобный мигающий DELL. Думал на чип попал, а оказалась севшая батарейка BIOS.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 23:18
vind11 писал(а):
может кто выручит
Если при этом Scroll Lock горит не мигая, то проблема с видео. Если Scroll Lock не горит, при мигающих "num" и "caps"- проблема в сторону клавы.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 00:20
Если при этом Scroll Lock горит не мигая ----похоже на а это, если тот светодиод 3й рядом скролл, то так и есть , север поставил новый (видео отдельного нету) , но есть подозрения что нехватает элементов, в частности R250 и RN56 ...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 09:55
R250- 24D9R2F-L-GP
RN56- SRN10KJ-5-GP
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 10:17
cхема с номиналами у меня есть, мне интересно должны ли они быть ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 10:29
Ну, сами посмотрите RN56 вообще в секции LVDS. Схема UMA, так что ставьте. Не спалите ничего. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 01:28
вот досада, промахнулся, вверх ногами посмотрел ....
на самом деле "num" -горит , "caps" и "scroll" - моргают
RN56 запаял - непомогло .....
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 08:50
Ну, так другое дело. Бук говорит, что ОЗУ у него нет...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 11:32
даже нашел уже
все равно спасибо
а не знаете на основании чего он это анализирует - реальную память по адресам или информация из сепромки на памяти ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 11:46
Почетный Мастер
и одного и другого, а также от состояния контроллера памяти в 965GM :) вообще вариантов миганий на память несколько, но ваш случай первичен. смотрите чтения SPD. если оно есть, поднимайте север и смотрите на состояние печати вокруг. вот вам фотография, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 11:56
премного благодарен
