Текущее время: 16 май 2026 03:46
 Заголовок сообщения: Toshiba Sat. A70
СообщениеДобавлено: 15 май 2007 21:22
Имеем сабж со вх.диагнозом;не вкл.
На самом деле включается менее чем не сек.потом сраб.защита.
Вскрытие показало:странно сдох ключ(в запертом состоянии имеет
небольшую проводимость сток-исток)Падла эта в полумосте(нижний к земле) конвертера 19v.int. в 5V.Удалось поймать только осциллом по картинке.Заменен.(От этих самых 5В имеем два конвертора на 2,5V(RAM) and 1.5V)
Теперь что имеем(вернее не имеем):
При включении на холодную все чудно работает(сколько надо).
НО стоит выключить лафа кончается :5V срабатывает защита(вообще 5V в дежурном режиме присутствуют но в момент вкл провал до 0
и опять восстанавливается)
Я сначала проедположил,что защита срабатывает от перегруза 2,5 or 1.5 or 3.3 но последовательно их откинул-не в них дело.
В процессе возни все имеющиеся электролиты поднимал,мерил=OK.
Забыл сказать,что конвертером 5В управляет MAX 1632(он-же делает 3,3V другой своей половиной)
PS.Если смотреть 19V.int осциллом то при вкл.на теплом видно провал
до почти нуля -миллисекунды.После чего в дежурке чудно работает.
Попытка отфильтровать проблему фреоном-тщетно.
Подозрение на СМ(ATI) вроде беспочвенно.
Вобщем,все что можно проверить- проверено.Логики проблемы не понять.
Приципиально важно аппарат починить.
Прошу совета.
СообщениеДобавлено: 16 май 2007 20:01
Отвечаю сам себе,но может кому сгодиться.
замена MAX1632 -результат почти тот же-т.е. вкл.тока на холодную.
Занялся абсурдом-на основе референса от макса проверкой
обвеса.
Обнаружено:обрыв в керам.конд. который (boost capacitor 5В) 0.1mkF.
Замена= все OK.
Остается непонятным тока одно:каким образом его отсутствие влияет на процесс включения?ну да теперь это и неважно.
Тэма закрыт.
