Текущее время: 09 май 2026 17:10
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 22:03
Здравствуйте.
Имеется ноутбук ASUS F7Z (Материнка F7Z Rev 2.0) на котором стоял родной процессор AMD Athlon AMQL62DAM22GG.
Сопротивление его с дросселей относительно земли 0,2 Ом))). То есть он мертв. При запуске ноутбуке включается и сразу выключается. Уходит в защиту видимо.
При установке процессора AMD Turion 64 x2 TMDLT60HAX5DC ноутбук включается, но нет инициализации.
Все напряжения при этом в норме. Сопротивление процессора 9 ом, что нормально. Процессор проверен - рабочий. Читал что смерть процессора - частое явление на этом ноутбуке.
Поэтому есть 2 вопроса:
1) Какие процессоры совместимы с родным.
2) Как к донному ноутбуку подпаять пост карту! Мульт It8512E.
Заранее спасибо! Роман.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 22:34
С TL60 этот апрат работать не будет.
Нужен серии QL или RM
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 22:35
Почетный Мастер
1) QL**, RM**, ZM**, QI**
2) ищите тонкий неиспользованый разъем, как тачпадный. там LPC
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 22:38
Почетный Мастер
вот такой:
aslpc.gif [ 6.17 КБ | Просмотров: 1055 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 23:55
Спасибо! Буду проц искать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 19:43
Процессор нашел и бук поднял. Давно правда это уже было.
Но решил вернуться к теме.
С пост карты ресет куда подпаивать?
