Текущее время: 07 май 2026 21:05
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 13:33
Продавец НБ1
Привет Господа!
Ноутбук из японии! Всю мамку перерыл но платформу не нашол!
Проблем такого плана!
На видео при просмотре фильмов куча горизонтальных артефактов появляющихся где угодно и пропадающих в доли секунды! Вот как рябь большая с большим шагом!
Микраху GF-Go7300-N-A3 поменял на GF-Go7400-N-A3! Такову замену не раз проводил всё пашет!
Проблема не исчезла!
На игрухах и 3DMark нету артефактов!
Видео-память Samsung K4N56163QG-ZC2A, на неё приходит 0.96 вольта ровненько без шумов!
Всё что касаемо разрешения от 4 до 256 цветов 640*480 пикселей - даёт помеху!
Там есчё телик встроенный под досом, так вот не возможно смотреть телик так сильно артефачит!
Потскажите чего нить?!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 14:01
Продавец НБ1
Для вирочки поменял опять видео-чип на новый! Всё равно тоже самое!
Вот тест видео-памяти сделал с помощью VMT!
Файл во вложении!
vmt.txt [161.28 КБ]
