Текущее время: 15 май 2026 16:48
 Заголовок сообщения: пропала зарядка аккумулятора HP9010
СообщениеДобавлено: 15 май 2007 23:28
Неожиданно пропала зарядка аккумулятора HP9010, причем до неполадки ноутбук работал от батареи от полутора часов до двух. в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 16 май 2007 09:39
Почетный Мастер
Если от сети бук работает, проблема очевидно в таком же "неижиданом" выходе из строя АКБ или схемы заряда. Смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2007 22:18
как можно проверить акумулятор? у него 5 контактов... пытался разбирать ноутбук, но вся схема на обратной стороны платы и посмотреть саму плату не получилось.
