Текущее время: 07 май 2026 21:05
 Заголовок сообщения: samsung p20 плата питания
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 23:28
попал сей "дивайс" после умелых ручек, которые устанавливали не штатный разъем питания.
в результате получилась переполюсовка :sh_ok:
после замены полевых транзисторов, на плате распределения питания, бук ожил.
проработал минут 30, после вырубился. выявлен перегрев дросселя L3 в результате чего он отвалился.
короткого по питанию не выявлено, вентилятор работает.
не могу понять в чем дело, может кто сталкивался с такой проблемой?
IMG_3498.jpg [ 351.61 КБ | Просмотров: 859 ]
 Заголовок сообщения: Re: samsung p20 плата питания
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 23:31
на родные транзисторы меняли ?
у меня подобное было при замене на мосфеты с другим сопротивлением сток-исток
ну и нагрузка может быть тоже повреждена, увеличен ток, например, емкость "течет"
sa.jpg [ 330.16 КБ | Просмотров: 856 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 23:42
в цепи дросселя который отвалился поставил с таким же обозначением, во второй цепи не родные
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 01:58
ksv2109 у меня на таком нотике дроссель жутко грелся.
Заменил сами катушку - всё заколосилось (видимо межвитковое имело место быть)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 02:50
Я бы проверил керамику по питанию, как работает второе плечо (тем более, что там "НЕРОДНЫЕ" МОСФЕТЫ), наличие ВЧ-мусора и форму импульсов на дросселе. Межвитковое исключать нельзя, но это довольно редкое явление. Да и проверить его просто - достаточно поменять дросселя местами.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 22:38
проблема решена:
замена полевиков на однотипные (IRF7811AV),
замена дросселя L3,поскольку он грелся сильнее L4 (теперь одинаково тёплые),
до замены полевиков L4 был холодный
