Текущее время: 07 май 2026 20:09
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 9300 не стартует...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 02:28
Всем доброго времени суток! Есть ACER Aspire 9300 (надпись на "морде лица", снизу шильды нет - по-этому не уверен в точности названия модели), платформа Wistron Myall M (видео встроенное). Изначально - уход в защиту сразу после включения. Махнул "север" G6100 - свистел навылет. Теперь включается и в защиту не уходит, но и не стартует. Вторички, вроде, в норме - 5В, 3,3В есть, на память 1,8 присутствует, на процессор 1,1 есть. На мостах питание тоже есть (не скажу точно, сколько - не помню, но, по-моему, в норме). Процессор и мосты разогреваются как нормально работающие. При включении материнка раскручивает вентиль и останавливает его (ведёт себя как живая). POST-карта в Mini PCI-E показывает .0 и зажатый RESET. Подпаялся на всякий случай на LPC, но показания карты не изменились - те же яйца, только в профиль. Пните, плиз, в нужном направлении, а то я уж глазы выломал и мозгу себе набекрень свернул... :)
Заранее спасибо!
З.Ы.Нашёл в донорах ещё одну точно такую же мать. Так она - падла - и ведёт себя точно так же... :( Схемы нет. Если у кого есть, поделитесь, пожалуйста, куском "про RESET"... :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 9300 не стартует...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 02:39
Возможно биос?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 02:56
Не уверен. Может ли повреждённый БИОС зажать и удерживать РЕСЕТ? :du_ma_et: Хотя "чудеса" бывают...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 11:05
На асерах и не такое бывает.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 13:00
у меня в рабочем ноуте при вставленной пост-карте горит 0 и зажатый ресет, при чем ноут с картой не стартует :-)
правда это при карте в PCIe слоте
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 22:10
Заранее спасибо!
1. Вы на Mini-PCI или на Mini-PCI-E включили карту? Если на Mini-PCI-E - там не будет ничего выводиться (т.е. как раз будет как у Вас отображаться), включайте на Mini-PCI. По LPC точно все сигналы задействовали и правильно?
2. Еще раз проверьте все напряжения на соответствие.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 01:09
В том-то и дело, что результат и там, и там одинаковый, и с разными POST-картами. Про LPC Я соврал, спутал с другим буком. На этом до LPC не добрался. Видимо, завтра сделаю ещё один подход и если ничего не изменится, отдам его нафиккк. Досадно, конечно, но бесконечно эта тягомотина продолжаться не может.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 12:54
430 юга там тоже дохли
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesPer, Yandex [Bot]
