Текущее время: 14 май 2026 02:34
 Заголовок сообщения: Roverbook nautilus w550
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 05:47
Доброго времени суток.
Roverbook nautilus w550 код nsw550, платформа ms-16331
пришел нерабочим, дунул на север стартанул. Помtнял северок G6100 на spp100. Включился стал работать, но иногда очень долго определял привод, не устанавливалась винда, с флешки то грузился то нет. Решил поменять южник NF-430-n-a3, после этого но пост карте нули, клок есть, ресет отпушен. Нашел сколотый резистор R102 , прошу подсказать номинал резистора (находится под южным мостом).
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook nautilus w550
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 10:57
есть в ремонте hammer V550wh ,RBP550,71163, набор логики как раз такой как у тебя, скинь фотку может помогу чем.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 21:58
Тестер намерил 14,7кОм
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 18:04
спасибо буду пробовать
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 05:36
резистор поставил 15к, но пост карте 00 клок есть, поменял еще раз южник, тоже самое, возвратил родной южник - работает. Южные мосты снимал с десктопных материнок, на которой северные сдохли, отличаются только шрифтом надписи NVidia и более ранней датой выпуска, почему оба не пошли вопрос.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 22:00
У меня вот сегодня не пошел 7600-N-B1 на таком же ровере. Поставил - нет картинки. Биос перешил, потом отреболлил и ничего. Родной чип вернул - и работает. Поставил на ночь теститься.
