Текущее время: 07 май 2026 23:22
 Заголовок сообщения: HP Pavilon dv6-1205er не работает от сети
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 22:08
Ноут на платформе Quanta UT3/5, работает от батареи, не работает от сети, поделитесь, пожалуйста куском схемы. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon dv6-1205er не работает от сети
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 01:14
Определил, что родной акумулятор неисправен. При нем не загорается светодиод зарядки. При исправном акумуляторе заряд идет, ноут стартует, но без акума не хочет стартовать. Стоит микросхема контролер заряда ISl 6251 и контролер питания RT8206b. Подскажите, пожалуйста, за что зацепиться.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 01:36
На контролере питания RT8206b при отсутствии исправного аккумулятора отсутствуют дежурка на выводах 14 и 27 (5 и 3.3 в соответственно) , высокий уровень на которых разрешает работу контроллера. Нужна эта часть схемы.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 08:53
а может он и не должен включаться без аккума...
на 13м и 28м есть powergood?
а потом еще ACPRN должен выдаваться от ISL6251
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 19:56
Если акумулятор разрядиться, то как тогда включиться ноут? То есть ноут в любом случае должен включаться без аккумулятора. Возможно родной аккумулятор просто полностью разряжен и исправен. При отсутствии батареи и подключении питания : на 13 и 28 ноге низкий уровень, то есть ноль, Asprn также низкий уровень - около нуля. При подключении акума без питания на 13 и 28 ноге без изменений, asprn - 0.3 B. При подключение акумулятора и батареи на 13 и 28 ноге без измений, asprn - низкий уровень, то есть ноль.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 20:12
sergmk72 без аккума и с разряженным аккумом это разные вещи...
у RT8206 в д\ш PGOOD2 написано "...low in shutdown..." а у вас вообще все время по нулям...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 20:52
[quote="mr-Darcy"]sergmk72 без аккума и с разряженным аккумом это разные вещи...[quote]В этом случае без разницы есть или нет аккумулятора - от БП бук должен работать.
Предлагаю в первую очередь найти м/с PU4 P2805MF и замерить напряжения на её выводах 1, 8, 6
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 10:32
Нашел множитель напряжения. Как при наличии заряженого акумулятора так и при его остутствии напряжения такие: на первом выводе -19V, на 8 ноге - -28.5V, на 6-ой - 2.1V. Если только заряженый аккумулятор: 1 - 0.18V, 8- 1.8V, 6 - 0V. Напряжения похоже в норме.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 15:35
Между прочим родной акумулятор дохлый, проверил на другом ноуте, если разрядить исправный акумулятор, то он заряжаеться без проблем и ноут стартует. То есть, если поменять батарею, ноут будет работать, только не будет включаться без батареи. Винда показывает заряд, все как положено
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 00:54
Поднял PQ5 - просадка исчезла. Поменял на Nikos P1003EVG вместо родного FDS6679 , может кому то пригодиться, они полностью индентичны, разные производители. И все заработало. Тема закрыта
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LEES, Yandex [Bot]
