Текущее время: 20 май 2026 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Compag nc 6120
СообщениеДобавлено: 17 май 2007 14:46
Бук не включается , индикатор питания горит , на мамке , с нижней стороны ,сгорел, почти в уголь , трехногий элемент , толи транзистор толи стабилитрон , могу разобрать 6V и похоже там еще 2ка есть ,
идет на разъем аккумулятора , подскажите ,что это на самом деле ..
надписи возле него нет .
СообщениеДобавлено: 17 май 2007 15:25
Похоже все таки стабилитрон , под нагаром ,дорожка сгорела , нашол надпись D5, если это 6V2 то это сдвоенный стабилетрон на 6.2в . я прав ..?
СообщениеДобавлено: 18 май 2007 08:54
Нашол еще сгоревший R78 4R7 , по шине 18в , заменил, 6V2 стоит между pin3 pin 4 разъема аккумулятора , думаю без него бук должен включаься от сети , но не включается ,питания все в норме , может кто
имел дело с таким буком ..
СообщениеДобавлено: 18 май 2007 12:17
Что то как в пыстыне глухо ..или ни кто таких буков не видел ..? :D
СообщениеДобавлено: 18 май 2007 12:52
А что с "многострадальцем" случилось такое, что было то, что хозяин с ним сделал?
СообщениеДобавлено: 18 май 2007 13:01
В конференциях так всегда(это по поводу "не отвечает"): у кого есть схема(или даже малюсенький обрывок этой схемы) сидит и обычно молчит и если вдруг "жалко" станет, то снизойдет до ответа :). А кого нет ни фига - тот также молчит и если тоже "жалко" станет, то может и спросить или сказать что-нибудь общего плана. Тут надо человека первого типа(у которого что-то есть) еще подождать...
СообщениеДобавлено: 18 май 2007 13:18
AleksBak Ну насчет конференций вообще , не думаю , пример тому
monitorlab.ru ,если по делу спрашивают ,то всегда отвечают , я там с 2000г.. , а на счет хозяина я его еще не видел , сам бы хотел узнать ,что с буком сделали , возле южного моста еще транзистор нашол горелый Q3 BCP 69 , похоже питание южного , думаю через автомобильный адаптер сожгли бук ..
СообщениеДобавлено: 18 май 2007 13:31
С мониторами конечно легко советы давать всем, а вот с буками, с таким дефектом как у тебя, пожалуй без схемы не обойтись(или самому рисовать и разбираться). Так что надо тебе сейчас рисовать схему и разбираться, и просить человека со схемой поделиться ею. В последнем случае, готов даже вместе с тобой если нужно просить ее. И еще проверь, что за "сдвоенный стабилитрон" у тебя - очень может быть, что это он и есть, но скорее всего не стабилитрон, а диодная сборка. Возьми нарисуй кусок схемки, прикрепи ее здесь и спроси. 95%, что "сжалятся" и правильно прокомментируют твой кусок схемки. :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2007 14:01
То что это сдвоенный стабилитрон самней нет , я его уже заменил и транзистор ВСР заменил ..копаю дальше ..
СообщениеДобавлено: 18 май 2007 14:42
по поводу схем
на HP, DELL, SONY, IBM
схем нет ни у кого и сомневаюсь, что будут
на TOSHIBA, asus, LG бывает только в бумаге
схенмы есть реально на
ACER, ESC (Elit Grup), CLEVO, COMPAL, WISTRON, ARIMA, SAMSUNG, MITAC, FIC, QUANTA, MSI, PANASONIC, UNIWILL, fujitsu
И СООТВЕТСТВЕННО НА те ноутбуки, что изготовленны на их платформах, а именно iru, roverbook, fujitsu, prestigo, bliss, gericom и прочие разновидности народных ноутбуков
СообщениеДобавлено: 18 май 2007 17:59
Схем на них действительно нет. В данном случае не помешает выложить фото. Если у когото есть под рукой плата, то возможно тебе ответят. А так еще не один год можно ждать.
СообщениеДобавлено: 19 май 2007 08:37
Красным отмечены элементы которые я заменил
1.JPG [ 370.06 КБ | Просмотров: 4707 ]
2.JPG [ 341.68 КБ | Просмотров: 4297 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2007 10:55
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=4181 и помогите один другому ответами и советами.Пойму это так должно быть на форуме :?:Материнки-то в принципе одинаковые
СообщениеДобавлено: 19 май 2007 13:15
2 Bobi я конечно сильно извиняюсь ,но в сылке что я дал указанно что у него сгорело.Т.е проверь те детали соответсвенно микру и тр-р .Потому как остальное ты уже в принципе нашел сам и определил.когда глючит автомобильный зарядник долбится еще и батарейка в этой серии.Так у меня было пару раз
СообщениеДобавлено: 20 май 2007 10:51
bobi прочитав твой пост понялчто у тебя сгорел почти один к одномуй коплект деталий как и у меня.Единственное что могу посоветоватьто провери смдишные кондеры на предмет короткого.Естественно замени микру на заведомо исправную.Кстати если не трудно глянь что за транзистор в позиции Q18 СГОРЕЛ В УГОЛЬ НЕ МОГУ ОПРЕДЕЛИТЬ что это .Кстати проверь его он соденен с зенером 6v2 сгоревшим с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 21 май 2007 07:08
M-E Q18 FDS 6984S Про какую микросхему речь ..?
"Естественно замени микру на заведомо исправную"
СообщениеДобавлено: 21 май 2007 12:49
ps51020
СообщениеДобавлено: 21 май 2007 13:06
есть мамка бу
СообщениеДобавлено: 21 май 2007 13:19
M-E PS 51020 работает , ключи выдают 2.5в 1.2в..
Алексей ну пока не требуется ..:)
СообщениеДобавлено: 21 май 2007 14:36
Смотри КВС они на этих моделях какието нежные мрут как мухи
СообщениеДобавлено: 21 май 2007 21:21
У меня есть такая убитая плата. Судя по фотографии - идентичная. Но в указанном месте диод (кстати D508) НЕ треногий, как на фотке, а двуногий. Маркировка на диоде С2.
СообщениеДобавлено: 21 май 2007 21:33
А на фотке "вид сверху" транзистор Q38, действительно BCP69.
СообщениеДобавлено: 22 май 2007 07:40
Ronnie_m НА моей плате D5 и трехногий ..6V2 , стабилетрон..
Q 38 действительно ВСР 69...
СообщениеДобавлено: 26 май 2007 08:04
Что то уже все мысли кончились .. :) Ни чего горелого больше не нашол ..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007 08:36
Опять достал эту мать из под стола .. :) Можно ее как нибудь принудительно включить ..как обыкновенную материнку ..?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2007 12:50
Кто знает, где в Питере достать такую микросхему: ps51020 от этого ноута? Прилили чай на него. Он мне в ремонт попал. Вижу - выгорела эта микруха. Прошу помощи. Она на управление транзисторами стоит.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 08:13
Большое спасибо за оперативную помощь и исчерпывающую информацию. Пячусь назад, опустив голову и прислонив руку к груди.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007 08:08
Микросхему нашёл, перепаял. Ноутбук заработал. Но иногда хаотически моргают лампочки Power рядом с кнопкой, зарядка АКБ и рядом с ней Power. Что за микруха полетела?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007 11:42
скорее всего и вторая и рядом сней маленкая квадратная
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007 23:05
В общем так. Заменил батарейку на новую (старая была 0,34В). Теперь совсем нет никаких неудобств, но помигивания происходят иногда. Наверное это какой-то режим у ноутбука. Просто я с ними не очень знаком.
