Текущее время: 07 май 2026 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 22:15
Вобщем МП-foxconn mc90 MBX-165.(сони)
Не могу поставит север,при снятии он аж подлетел ввоздух когда шары нагрелись до темп плавления,настолько выгибает плату.Уже после 100 начинает ее гнуть как с..... Что делать?Почему такая ерунда,платы га....
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 22:41
Скорее паялка га....
Чем паяете хоть?
Площадь низа, температуры - ?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 22:46
Ага, ибо само лично, таких паял 2 штуки..мать там дубовая.. :sh_ok:
и свободно держит разогрев, до 180, и не один цикл..
Варианты, - слишком быстрый, неравномерный нагрев.
Плата закреплена не ровно(да, да, при нагреве, она может принять форму состояния)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 22:50
нет не в паялке дело,уже не один десяток поменял чипов и все нормально.Лежит на твердой площадке,но выгибается наружу.До меня уже видео чип меняли раза два.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 22:56
да я вам зуб даю :-) ..нормальная там мать..
паялка то какая? если выгибается вверх, значит низ не большой..
у меня тоже была, с другого сервиса, по всей видимости реболили ГПУ, грели память и север..
замена севера, и ГПУ(причем экспериментил с чипами)
Низ то у вас какой?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 22:57
попробую завтра медленней греть,посмотрю. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 22:59
Если таки низ аля 12 на 12 см, то, разогрев должен быть ооочень плавным..преднагрев минут на 7 растяните..
но если ща мать кривая, ее бы сначала вытянуть..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 23:00
низ дешовый ИК китайский.Но до 150 нагревает махом.Диаметр 13на 12см.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 23:01
да плата в том то идело что когда холодная идеально ровная,НО как только начинает нагреваться примерно после 100 прям на глазах ее выгибать начинает.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 23:04
Офф - Я, на одно место не пошел, потому, что паялка там RE-7500 и не охото мне ибаца.. :-)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 23:40
Alekc007 писал(а):
Диаметр 13на 12см.
Овальный чтоли? :-)
Таки в низе дело.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 23:49
да низ понятно не айс,но другие же МП не гнет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 00:10
Alekc007 писал(а):
низ дешовый ИК китайский...Диаметр 13на 12см.
площадь очень мала
если ничего другого нет, а запаять очень надо, то могу лишь предложить увеличить плавность и время нагрева и увеличить время всего цикла пайки до 10-12мин
Alekc007 писал(а):
...до 150 нагревает махом
вот этого как раз и надо избегать, важна равномерность и плавность нагрева, а никак не его быстрота...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 00:24
да спасибо,попробую завтра уменьшить разгон.
Так то задумался уже над нормальной паялкой.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 17:02
Если уж так хочется его запаять то тогда изготовить металический крепеж-фиксатор и зафиксировать так, то место с двух сторон где идет прогиб, тогда нормально станет,я так когдато на десктопной мамке делал(попала одна такая что текстолит тонкий и именно под севером ее чуть чуть прогинало и чип на пузо садился по краям.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 16:16
У десктопной форма "попроще". Тоже, пока термостол большой не взяли, платы "г-но" были. Сейчас - нормально.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 16:22
если у меня плату гнёт,то я поуглам ложу трафареты от станка по реболлу.их там много и можно регулировать вес и плата получается ровная.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 16:30
До тех пор, пока она в середине (над ма-а-асеньким нагревателем) горкой не поднимется.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 17:00
да пробовал уже повсякому ,бесполезно.Выгибает прям под самим чипом в центре,а если чуть на давить на плату в это время то проваливается вниз место под чипом и все шары слипаються.Уже раз 6 пробовал ,по разному все пох....Прийдется ее выкинуть ,жаль так то плата рабочая....была.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 18:56
Нужно найти ближайший сервис с нормальной паялкой и запаять чип там.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 19:18
да я же обьясняю,что дело не в паялке ,пузырь прям под чипом вылазит,при этом сама плата остаеться ровной.Да и в Москве за перепайку чипа возьмут столько,что проще ноут целиком купить рабочий БУ.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 20:10
Так таки пузырь (расслоение текстолита) или гнет плату? Если пузырь - плату в мусор, но по описанию таки плату гнет от быстрого неравномерного нагрева. Либо от недогрева снизу и сильного локального нагрева сверху.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 20:20
нет раслоения текстолита нет.Просто после 120градусов плата в райне чипа вздувается ,и чип садиться на пузо,а края висят в воздухе.Нагревал уже повсякому,и дольше и быстрей и медленней,разницы ни какой.После нагрева плата как пластилин становиться мягкая.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 20:21
у меня такой геморой иногда случается с асусами.как борюсь написал выше.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 21:21
Дело именно в паялке, а точнее в размере паялки, должна быть размером не менее паяемой платы...Вы не слышите или не хотите слышать что Вам говорят. Вы вообще физику учили?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 09:15
+100 только на днях паял подряд 3 платы от асусов a6rp как обычно с SB450 - 2 платы запаялись нормально, а последнюю повело, в итоге тоже подгонял путем грузиков и дополнительных стоек
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 22:35
а к чему такой гемор?
обидно да, когда отвлив за ерсу 550ю столько денех..и вот так извращаться)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 00:16
Почетный Мастер
на 550й надо пать то что на ней паяется. для своих задач станция оправдывает себя на 1000%
для ликвидации извращений с большими толстыми платами и придуманы 650я эрса, термопро ...
я бы очень сильно задумался о смене места работы, если бы мне предложили отказаться от эрсы, и паять только на термопро :nel-zya:
