Текущее время: 14 май 2026 18:35
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite Pro 4600 не стартует
СообщениеДобавлено: 19 май 2007 18:31
Модель PS460E-11UY6-1E
Умер без внешних воздействий. Лёг в спячку - и больше не проснулся.
Теперь при включении кнопкой включает лампу On, процессор тёплый, вентилятор не включается. Пробовал и от батареи, и без батареи от адаптера, и когда и то и другое подключено. При старте дёргает то ли винтом, то ли флопиком, но далее винт не шумит.
При нажатии на Fn зажигается лампа Numeric Mode клавиатуры, все остальные нажатия бесполезны.
Напряжения есть 3,3 В, 5 В, 1,35 В возле процессора, 2,85 В на аккумуляторе RTC.
Куда посмотреть, что проверить?
СообщениеДобавлено: 19 май 2007 19:37
спаял заглушку диагностики
http://www.notebook1.ru/toshiba/tosherror.htm
вижу код 01h
память сдохла? стояла родная тошибовская 256м линейка.
или что похуже, типа северного моста?
память пока негде взять проверить
СообщениеДобавлено: 21 май 2007 11:31
Слоты памяти пропаяны?
СообщениеДобавлено: 21 май 2007 13:33
Да, пропаяны.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
