Текущее время: 07 май 2026 21:05
 Заголовок сообщения: MSI VR630X Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 16:30
Здравствуйте.
Смысл вопроса таков:
На MSI VR630X разбили матрицу. Родная стояла LTN160AT01 (16`, 1366х768, подсветка НЕ LED).
В наличии есть LTN160HT01 (16`, 1920х1080, подсветка НЕ LED).
Отличаются разрешением они короче.
Установил. Изображение есть, рабочее разрешение определяется. Только есть одна проблема: матрицы показывает через строчку по вертикали. То есть четные сертикальные столбца показываются, нечетные - черные. Данная проблема видна и в биосе и в винде одинаково.
Понимаю что дело в прошивке или еще в чем то подобном..... Но как решить не знаю. Не сталкивался никогда еще.
 Заголовок сообщения: Re: MSI VR630X Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 18:08
Как вариант заменить на совместимую...
http://www.laptopscreen.com/English/sec ... &brand=MSI
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 18:21
Этот вариант понятен изначально. Интересно и мне и клиенту поставить именно HD матрицу. Тем более есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 00:17
Ну матрицы то не совсем одинаковые,
у них немного по разному изображение формируется, и количество используемых пинов разное.
У старой, все по классичекой схеме, - координаты точки, да цвет. Соответственно используется половина 30пинового разьема матрицы, вторая половина n.c.
У HD матрицы, идут по отдельности кодирование четных и нечетных точек, и распаян полностью разьем.
Вот у вас половина совпала, а вторая половина просто висит в воздухе - так и показывает.
Ради интереса, сравните даташиты на матрицы - все с гугля.
http://www.beyondinfinite.com/lcd/Libra ... 01-A02.pdf
lcdtech.no-ip.info/download/specs/Samsung/LTN160HT01-A02.pdf
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 17:43
Посмотрел. Все понял. Спасибо! Просто первый раз сталкиваюсь.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 18:39
второго канала lvds нет в шлейфе
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 19:21
А нет ни у кого кусочка схемы с распиновкой разъема шлейфа матрицы на материнке. Вопрос только в том, формируется ли на матери второй канал LDVS))))
