Текущее время: 07 май 2026 23:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 12:46
Acer aspire 5542G-304G32MI принесли с неисправным жестким диском. После замены HDD, установки WIN7 и драйверов я решил обновить BIOS скачав его с официального сайта. Версия BIOS_Acer_1.09_A_A. После запуска батника ноутбук разложил мне картинку на полоски, повисел немного и показал тёмный экран. После на кнопку включения есть реакция но стартовать нехочет. После всего этого разобрал ноутбук и прошил программатором разные версии BIOS каторые есть на сайте. Со всеми один и тотже результат. Версия материнской платы JV50-TR8 MB. Есть ли у кого нибуть рабочий бинарник для этой материнской платы??
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 14:11
попробуйте зашить в другую микросхему
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 14:18
Ну на программаторе сравнение то она проходит, зачем шить в другую?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 07:09
А не всегда если микросхема шьется и тестируется на программаторе - она рабочая (Особенно которые последнее время выпускают)
Попробуйте зашить прошить обратно прошивку которая стояла.
Хотя возможно совпало... очень на видео похоже....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 07:44
хороший совет на счет другого чипа...
именно это и надо сделать-возьмите с какого нить донора новую флешку и пропишите...
конечно может быть и совпадение... вполне возможно что чтото померло...
мне в этом смысле легче- на складе десятки дохляков и доноров лежат - беру такой же снимаю биос и ставлю
следующий этап -
- проверить пост коды... если нет ЛПС
- наличие генерации
- подключить к источнику питания с контролем тока потребления - по изменению тока можно много чего понять
итд
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 15:07
И так... Проблема остаётся прежней. Пробывал прошивать BIOS в другую микросхему, подключил POST карту по LPC наблюдаю быстро меняющиеся коды 80 и 81 на всех версиях.
исходя из сервис мануала на эту модель:
80h Disable onboard Super I/O ports and IRQs
81h Late POST device initialization
Что посоветуете? Где копать?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 15:49
похоже ваша проблема уже решалась на дружественном форуме Адиля Нейматова http://monitor.net.ru/forum/acer-aspire ... 57094.html .
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 11:39
Читал эту ветку форума, материнская плата у меня немного другой модификации. Элемента указного там на моей материнской платы вообще нет. Биосы я все побывал прошивать эффекта нет. Умер ноутбук именно после прошивки BIOS и очень не хочется думать что умерло что то по железу без веских на то оснований. Очень хочу убедится в неисправности материнской платы путём заливки заведомо рабочего BIOS от точно такой версии материнской платы.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 15:57
ну в этом случае я бы махнул мультик, вдруг он забыл свою прошивку :sh_ok: :nez-nayu: . Кстати, какой он там - WPC775LA0DG ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 20:29
А ему есть что забывать?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 21:15
Бочкарёв Анатолий (siberian), таки есть :ts_ss: (выделено жирным)
The Nuvoton WPCE775x is a highly integrated family of embedded controllers (EC) with an embedded RISC core and integrated advanced functions. It is targeted for a wide range of portable applications and provides best-in-class complete EC functionality combined with SPI BIOS flash.
The WPCE775x family is pin-to-pin compatible drop-in replacement to the WPC876x family of devices, requiring only minor firmware changes.
All the devices in the WPCE775x family incorporate the CompactRISC® CR16CPlus core (a high-performance 16-bit RISC processor), on-chip ROM and RAM memories, a rich set of system support functions and a high-performance
Flash Interface Unit (FIU) that interfaces directly with external SPI flash memory devices.
System support functions include: watchdog, PWM, timers, interrupt control, General-Purpose I/O (GPIO) with internal keyboard matrix scanning, PS/2® interface, SMBus® interface, UART, SPI™, high-accuracy Analog-to-Digital (ADC) and Digital-to-Analog (DAC) Converters for battery charging, system control, system health monitoring and analog controls.
The WPCE775x family interfaces with the host via an LPC interface. Some WPCE775x devices also include an Integrated SuperI/O with host-controlled Serial Port, Media Center (MC)-compatible CIR Port (WPCE775C and WPCE775F) and a Fast Infrared (FIR, IrDA 1.1 compliant) Port (WPCE775F).
The WPCE775x family is PC01 and ACPI compliant.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 07:29
Но очень не много. На EC Bios не тянет, максимум Boot Loader.
■ Internal Memory
— 1 Kbyte of ROM
— 4 Kbytes of on-chip RAM
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 13:26
Проблема у меня очень сильно похожа на эту
http://www.rom.by/forum/noutbuk_Aspire_5542G
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 15:26
SIO :WPCE773LA0DG
Clock Generator :ICS9LPRS480BKL
Яб его давно махнул, еслибы он конечно был... :(
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 15:58
C ресурса icbook.com.ua:
Контрольные точки загрузочного блока
Существует два сценария, по которым происходит генерация контрольных то­чек, – или Test Points, как их называет Phoenix Technologies, – в процессе вы­пол­не­ния загрузочного блока. Первый из них всем хорошо известен: бут-блок стартует кодом E0h. За ним следует E1h, и далее процесс продолжается по накатанной дорожке: E2h и т.д. Второй вариант есть точная копия первого, но с одним не­боль­шим из­ме­не­ни­ем: вместо кодов E0h, E1h, E2h… необъяснимо почему ис­поль­зу­ет­ся по­сле­до­ва­тель­ность 80h, 81h, 82h…
В этой связи останов в контрольной точке, например, 87h никаким образом не связан с кон­фи­гу­ри­ро­ва­ни­ем ресурсов системной платы, так как на самом де­ле выполняется процедура E7h, которая сви­де­тель­ствует о недостоверности сис­тем­но­го BIOS!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 16:34
Значит ли это что нужно искать орегинальный образ BIOS и не ковырять зря железо?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 18:18
Если проблема возникла после прошивки Биос и вы сами не внесли дополнительных неисправностей, то да - искать оригинальный.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 18:52
На офсайте Acer лежит нормальный BIOS этой модели, сам недавно шил такой, поясните насчёт полос на экране во время прошивки.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 11:24
До того как я запустил пршивальщик BIOS из под WIN7 ноутбук работал исправно. Установил OC, все драйвера, на видеокарту включительно. Всё нормально работало. Как только запустил прошивку BIOS на экране появились горизонтальные зелёные полосы в шахматном порядке, так повисел немного и погас дисплей при этом ноутбук оставался включёным. Ну я без особого кипеша подождал ещё минут 15 и решил его перезагрузить в ручном режиме. Отключил адаптер питания и вытащил батарейку, так как на кнопку отключения он не реагировал. При включении получил ситуацию описаную выше. После всего этого программатором прописывал разные версии BIOS с сайта ACER. Результат всегда один. Реакция на кнопку включения есть, кулер температуру проца тоже отслеживает, но материнка не стартует. Напряжения все в норме за исключением 3.3v оно слегка завышено до 3.4v. Вот теперь и думаю что с ним делать, толи чипы перекатать, толи искать прошивку с завода.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 12:16
Если смотреть по аналогии что 80, 81 - это пост коды E0,E1, то смотрим по описанию: E1 - инициализация внутренних локальных шин, 80, 81 в цикле или с остановом?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 12:19
В цикле.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 12:22
По сервисмануалу эти коды расшифровуются так:
E0h Initialize the chipset
E1h Initialize the bridge
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 14:29
Вполне всё таки может быть BIOS, попробуйте всё таки ещё раз заменить флешку и прошить туда версию 1.09 c сайта Acer, я её точно проверял - она работала.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 15:03
Заливал не однократно, даже в разные микросхемы. :(
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 15:07
Я конечно не сомневаюсь что ворсия рабочая, вопрос лиш в том работает эта версия именно на версии мат. платы JV50-TR8 MB 48.4FN02 011
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 16:21
А возможности, подкинуть другой процессор, нету?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 11:08
К сожелению нет такого процессора.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 13:01
Подкинул другой проц, дело не в нём.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 14:57
Интересная ситуация, предлагаю дальнейшее обсуждение в личку
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 11:09
B так перекатал южный мост и чипсет. Эфекта нет. Неужели нет ниукого такой материки??? :(
