Текущее время: 07 май 2026 18:10
 Заголовок сообщения: MSI 673 - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 06:24
Пришла машинка, угретая кем-то ажно до почти коричневого текстолита. Плата MS-16351.
Грели и мост (кажется, заменен - стоит SPP100) и видео, а его, походу, угрели вусмерть - изначально машина пришла с диагнозом "нет изображения".
Постку подкинул, стало видно что старт раз-через-раз (буквально, одно включение-завелся, второе - не завелся). При этом если старт был - посты добегали до 00, но видео по прежнему не было. Go7400 калился не по детски (ожог на пальце).
Поменял видео, греться перестало, но теперь машина стопится на 85-м посткоде. На всякий случай дунул на мост - реакция отсутствует, все тот же 85-й посткод. Какой там в оригинале биос - не могу найти, такой машины под руками нет.
Что у него значит этот пост? Если AMI - то вроде бы видео, но точно не уверен.
Или превентивно "оживающего трупа G6100" подкинуть для проверки вместо этого сомнительного SPP100?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 673 - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 06:41
в данном случае наиболее правильно поменять север...
ремонт связки 7300/7400 +6100 всегда следует начинать с полной их замены
слово ремонт здесь надо понимать в смысле не так -чтобы завелось ... и отдать человеку лишь бы включалось... а отдать и забыть(хотя бы на год:::)
поэтому то подобные ноуты сейчас массово идут на разборку - при цене замены двух чипов на НОВЫЕ - а это 60+60 плюс работа минимум от 60до 100 в сумме получается больше 200баксов === потребительского смысла в ремонте нет...
Смысла нет и для клиета - добавить еще 100 и он купит новую машинку которая ламаться не будет и гарантия на месте....Смысла нет и для ремонтной организации - потому что по закону мы обязаны давать гарантию не менее 6 месяцев .... В случае злобного клиента неприятностей необерешься
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 06:46
Та с возвратом понятно.
Тут задача запустить пока "для теста" - я на таких машинках руку набиваю. А там захочет клиент - сделаем. Не захочет - на мясо его....
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 07:31
ну я лишь хотел сказать что замена только одного чипа не дает уверенности в будушей работе....
в принципе мы по желанию клиента меняем и один чип но просим подписать бумагу что в случае глюков в гарантийный период он доплатит за замену еще одного... так что выход есть
а по поводу почему аппарат не заводится... вариантов много... то что коды считает - уже хорошо:::))))
дело в том что после чужого вмешательства трудно понять причину.. может быть все что угодно.----от дохлого чипа или отвала.... оторванного пятака... глюкнутого биоса... прожженого или опухшего текстолита... Сутого или оторванного резистора.... отвал сокета- погнутые ламели... сало в сокете... итд... итд... итд....
и надеятся на то что код пост карты вам прям сразу покажет дохлый элемент - это заблуждение.... пост коды - это лишь небольшая подсказка.... и искать по нему конкретную причину это глупо...
банально сдутый резистор вам таких пост кодов навыдает что огогого
посмотрите обвязку и меняйте север.... надеюсь 7400 был новый?? если нет - то и его тоже
тест кодов..... ну как бы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 12:12
7400 не новый, но с такого донора, что косячить не может, завестись обазан.
Обвязку смотрел, если кто поделится фото сверху и снизу платы - только хорошо будет. Места вокруг моста и видео, сверху и низу.
Про юзабилити посткодов я в курсе, я не говорю что постка мне должна сразу позномер дохлой детали дать.
Я для начала спросил вендора биоса... чтобы хоть приблизительно понять, куда копать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 14:03
Почетный Мастер
а что вас не устраивает? плата уже нормально стартует.
осталось сделать определение графики (про север правильно сказали), PEG проверить на целостность, тактирование и прочее, наличие питаний на всех секциях Go7400...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 14:04
Почетный Мастер
Димитър Дянков писал(а):
а что вас не устраивает? плата уже нормально стартует. (биос ami, это же очевидно по последовательности кодов)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 05:42
Спасибо, дело было в очень нетипично помершем мосте, на нагрев не реагировал, запуск - от цены на помидоры на Марсе, итд.
Про последовательность - к сожалению, не очевидно, вот и пришел сюда спрашивать.
Замена мостика, как и следовало ожидать, оживила машинку.
