Текущее время: 19 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Аккумулятор для Toshiba tecra 530 cdt (PA2448U)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2007 16:42
Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите, пожалуйста по сабжу. Распиновка я так понимаю следующая: 1 - (+); 2 - TH+ ; 3 - DCHG; 4 - VDD; 5 - SCL; 6 - SDA; 7 - VSS; 8 - 0V; 9 - E1; 10 - (-). Епромка - 24с04. 5,6,7 относятся вроде к ней. 4 - вроде тоже (звонится на Vcc микрухи через сопротивление примерно 120 Ом), 1 и 10 - тоже понятно. Расшифруйте, пожалуйста остальные контакты. Проблема в том, что ноутбук от батареи не работает. Элементы вроде в сносном состоянии. Через 1 и10 батарея от внешнего источника заржается. SBWORKSHOP данные прочитать не смог. Подскажите, при чтении по I2C этой микрухи, на нее питание подаваться должно? Контроллер питания не подает на нее. Может из-за этого SBWORKSHOP не работает?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2007 22:28
Шина I2C подключена не напрямую к еепрому а к контроллеру, а еепром в свою очередь подключен к этому контроллеру. Как правило питанием еепром управляет тотже контроллер.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2007 11:03
Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить 24с046, что стоит в батарее на 24с04? Вопрос в том, что 24с046 разбита на 2 части и вторая (100-1FF) не пишется. А в этой области желательно бы кое-что подправить.:)
И еще, подскажите, пожалуйста, что за контроллер стоит в этой батарее? На плате вроде не видел, может ли он находиться в ноутбуке? Подозреваю одну восьминожку на плате батареи,но по маркировке Гугль ничего не дал....
СообщениеДобавлено: 30 апр 2007 23:04
fizmat, а что значит "в сносном состоянии"?
какую напругу показывают? есть ли разбаланс? пердохранитель цел ли?
СообщениеДобавлено: 01 май 2007 10:30
если батарея рабочая и нет дисбаланса по напруге на элементах то дело скорее в двух контактах на верхней части батареи, которые должны замыкаться когда вставляешь батарею в ноут
СообщениеДобавлено: 01 май 2007 13:40
to Юлий: специално проверил, sda и scl идут от разьема до 24с046 правда через резисторы.
to lamo: Аккумуляторы напрямую заряжаются и разряжаются, изначально было менее 3 вольт на группу, но одинаковое. Заряжались в составе батареи через выводы + и -, до суммарного 12,6 В. Ноут батарею все равно не опознал. При нажатии POWER моргал один раз желтым индикатором батареи. В разобранном состоянии каждая секци отдавала около 1,5 А. Предохранитель, который стоит в цепи "контакт 1->контакты, про которые говорит zhekkka ->плюс последней секции" целый.
to zhekkka: проверял эти контакты, не они.
Кстати, иногда ноут просто никак на нее не реагирует, иногда вываливается в ошибку по питанию. Еще одна сложность состоит в том, что под Windows батарею штатными средствами не продиагностировать, по причине отсутствия в ноутбуке шлейфа жесткого диска и соответственно, ОС. :)
Просветите, пожалуйста по логике работы таких батарей. Я так понял, что в штатном режиме заряжается через другие контакты?. [/b]
СообщениеДобавлено: 02 май 2007 11:18
общая схема такова:
батарея при втыкании ее в бук начинает обмениватся данными по шине I2C с кнотроллером зарядки в буке. только лишь после того, как бук "увидел" батарею, начинается процесс зарядки(или не начинается если контроллер батареи считает, что банки мертвые, или есть неисправность внутри самой батареи). в данном случае АФАИР перепрошивка еепромки в большинстве случаев не нужна, т.к. readonly она. однако, если бук не видит батарею, может быть содержимое еепромины испорчено, или присутствует неисправность на батарее.. насколько помню, там из существенного кроме рассыпухи только компаратор...
СообщениеДобавлено: 02 май 2007 12:04
Всем спасибо, будем "копать". :)
24с046 вроде шьется. по крайней мере, первая половина. Заменил на 24с04, прошитую измененной по совету на одном форуме прошивкой. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2007 13:20
Да, батареи ТОSHIBA самые толковые раньше были, сейчас перестал ремонтировать из-за дешевых Китайских.
Вообщем так: у ТОSHIBA в батарее только ЕЕРROM и защита OVER&UNDER VOLTAGE (Mitsui на сколько помню 8pin ) , а контроллер всегда на маме в буке.
EEPROM переписывается после полного цикла ЗАР-РАЗР и при замене банок на хорошие информация обновится после цикла ЗАР-РАЗР.
Очень здравый подход :shock: IMHO - ставят заведомо хорошие банки, а не наворачивают схемы для всевозможных автобаллансировок-калибровок-защит и т.д. как остальные .... :twisted: IMHO
СообщениеДобавлено: 03 май 2007 13:32
ставили. :) сейчас как все порядочные люди(сволочи :)) перешли на bq8020, которые как крепость неприступная.
СообщениеДобавлено: 21 май 2007 10:35
Итак, небольшой отчетец. батарейку запустил, пока со старыми элементами. Понимаю, что это не надолго:) а посему ищу призматические элементы где-нибудь поближе к Кургану. Пока безуспешно. :) В кратце, что делал: Элементы соединил параллельно, зарядил до 4,2 стараясь поддерживать ток около 300 ма (ну поосторожничал:))). Затем также параллельно разрядил их автомобильной лампочкой до 3,2. В контроллере сдул епромку, прочитал ее, и прибрал в ящик:) Взял 24с04, исходный дамп поправил(обнуление первой половины и номерок серийный во второй половине), залил, припаял назад. Собрал аккумулятор. Вставил в бук. И (о чудо!:))) заряд продолжался около 5 часов на выключеной машине. Итоговое напряжение 12,55В. По времени работы в ОС по прежнему сказать ничего не могу- винчестер пока не удается подключить. Шлейф восстановил, но толи неудачно толи какая еще засада. В БИОСе винт видится. Рааскрутка идет.При загрузке с CD например инсталка винды его не видит. И УБУНТУ тоже. Винчестеры пробовал 2- тошиба 814 МБ и фуджитсу 4 ГБ. Отформатины под досом (win 98 rescue diskette) в фат 32. Ессно, примари, эктив. Командой SYS перенес системные файлы. Ну десктоп с них грузится. В ноутбуке пробовал мастер, слейв, кабель селект. Результата нет. Сидиром кстати мастером стоит и нормально работает. Тоже пробовал разные комбинации. Светодиод активности винчестера в зависимости от ситуации не горит, горит, моргает. Подскажите пожалуйста, что еще проверить?
З.Ы. Я ничего не нарушил, написав в этой же теме? Если что, перенесу...
СообщениеДобавлено: 25 май 2007 12:54
Спасибо всем большое! За ответы, советы и просто умные мысли! Очень полезный и интересный форум! Очень приятнопообщаться с умными и знающими людьми.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2007 12:08
Еще раз всем спасибо! Тема закрыта.
