Текущее время: 07 май 2026 21:05
 Заголовок сообщения: ASUS K72DR не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 09:07
Добрый день. Сразу скажу, ничего не проливали, не садились на нее, но в один прекрасный момент перестали работать все цифры, часть букв, при нажатии на клавиши выходят другие символы или двойные символы, эффект залипания... Снял клавиатуру, посмотрел разъемы, протер. Ничего не изменилось. В свойствах, в ресурсах появились конфликты (причем и с отключенной клавиатурой) - Диапазон ввода/вывода 0060-0060 и 0064-0064 уже используется: ресурсы системной платы. Вот. Что это может быть? С чем может быть конфликт? Подкинуть другую клаву нет возможности.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K72DR не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 09:15
C USB-клавитурой попробовать-то можно :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 09:37
С USB все работает нормально. Забыл написать. И комп работает нормально. Но это не рассматривается, нужно чтоб заработала родная.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 09:41
сбрось биос, звони клаву если с ней все ок то пляши от разъема.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 09:58
Биос сбрасывал. Меня больше беспокоят эти конфликты когда клава и не подключена совсем. Ноут разобрал, никаких видимы повреждений нет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 10:01
Кстати, как правильно клаву прозвонить?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 10:21
а может ее "искупать" ;) тока в чем - в калоше или в дистиляте....
сильно не бейте...у самого такая ж проблема..после разборки-сборки отказали некоторые кнопки...
разъем спиртом протер...
вообче клавы както разбирают-собирают :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 10:38
Клаву я сейчас разобрал. Аккуратненько. Пленочки только вот пока не трогаю, больно не хочется их раздирать... Видимых повреждений нет. Вот хочу прозвонить, но как это правильно сделать, не знаю.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 10:42
тестером
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 10:45
Shelest писал(а):
тестером
Прикольно...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 10:48
блин... детский сад. берешь мультиметр ставишь на измерение 0-200 оМ. И звонишь дорожки нарисованные на пленке. что прикольного?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 11:31
Так. Нашел подобную клаву, подключил, все работает. Значит все-таки клавиатура...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 11:39
marand не влом если....напиши как разбирал клаву...
чо там мона разбирать - не пони маю....снять кнопки(хотя муторно) и чо дальше....
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 12:22
Все делается аккуратно и без спешки. Отклеил фольгу, Снял пластмассовую рамку, снял клавиши, потом кнопки. Остались две склееные между собой пленки со шлейфом. Вот и все.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 12:44
спасибо :a_g_a:
