Текущее время: 09 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: ASUS X80L Проблема с оперативкой
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 23:41
Ноутбук X80L (Плата A8E Rev 2.4)
Принесли переставить операционку. При переустановке при копировании файлов в разных местах говорит что не может файл скопировать. Потыкаешь "повторить" несколько раз - скопирует. И так несколько раз. После перезапуска - установка не завершается. Падает c BSOD.
Запустил мемтест - одна, две ошибки за цикл. Взял 100 процентно рабочую планку (4 разных) - то же самое.
Переставляю в другой слот - тоже ошибки но в других местах.
Все напряжения в норме, пульсаций нет.
Похоже на север. Или я не прав. Какие еще варианты следует посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X80L Проблема с оперативкой
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 07:53
Почетный Мастер
процессор проверь заменой, особенно если установлен celeron
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 10:15
Процессор я менял. Причем и на такой же celeron и на core duo.
Поведение не изменилось.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 10:22
KotLove писал(а):
Падает c BSOD.
А какая ошибка BSOD .......
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 16:57
Ошибки разные, но всегда так или иначе указывают на память. Сейчас точно не скажу - разобрал ноут.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
