Текущее время: 08 май 2026 00:08
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 13:24
Пришёл ноут dv5-1020ew (мать QUANTA QT8) скорее всего уроненный.
ноут грузится до момента отображения рабочего стола и выключается
снял видео ( 216-0707011 ), под ним оторвано 9 пятаков.
кто поможет куском схемы или даташитом на 216-0707011?
http://www.sitek.od.ua/notebook1ru/dv5-1020ew.jpg
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 13:25
Визуально вроде все пустышки
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 14:20
У меня на руках такая плата под замену видео. Посмотрел в микроскоп. Эти пятачки пустые.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 16:05
Спасибо!
значит треснул кристалл
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 20:45
Виталий Луценко писал(а):
Спасибо!
чего треснуло? :sh_ok: это как надо было уронить ноутбук,что бы кристал треснул.наверно космонавт на орбите выронил.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 23:32
чип отреболил
изменений никаких
всё также выключается
в режиме защиты от сбоев рабочий стол прогружает.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 01:44
сомневаюсь я, что ноут выключается, то есть снимает все питания, из-за проблем с видяхой. уж скорее по причине Thermaltrip, или SMBus когда подгружаются дополнительные дрова.
ATI_M82.pdf [207.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 12:07
Поменяй ты его! Я про 0707011. У меня несколько таких было. То не грузит рабочий стол при установленных дровах, то падает напрочь при включении 3д приложений. Во всех случаях замена проблему решала.
Хотя если роняли..... Все что угодно быть может. Но я бы именно с замены чипа начал.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 02:26
прибыл сегодня 0707001 в замен 0707011
поставил, проблема не исчезла, всё так же выключает питание :(
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 11:34
Виталий Луценко
снимай другой чип и смотри.при навыках даже реболить не надо,снял посмотрел и обратно поставил.вся процедура занимае 10 минут. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 15:14
Сергей Петрович писал(а):
Виталий Луценко
Смотреть что?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 15:35
Нужно разобратся с температурой проца и видео,и смотреть что с сигналом HWPG ,про винду напоминать думаю не стоит.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 18:09
С температурой наверное навряд ли. Потому что мрет всегда одинакого. А по поводу винды - да))) Я бы еще попробовал с какого нибудь лайв CD загрузиться.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 18:40
ставил
хп и 7-ку
рубит питание в момент подгрузки драйверов видео
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 22:00
Отключи PGOOD видика и на стреме включяй,было бы не плохо посмотреть осцилом качество Vcore,еще саму видеопамять и ее обвязку.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 22:02
Забыл спросить BIOS подкидывали?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 04:04
Не факт, что пятаки только под видео оторваны
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 10:48
Не факт, но вероятнее оторвались от недогрева платы .В отсуствии других вариантов можно и остальное поднять.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 11:23
ты чё ничего не читаешь или любишь повторять :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 12:20
Я имел в виду что скорее не от удара оторвались а когда чип снимали.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 12:26
ну так он и написал ,что 9 оторванных. :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 15:02
проблему вроде нашёл
ISL6265A 2 канала питания
на одном напряжение 1.198в (в процессе загрузки проседает до 1.1в), а на втором 0.98 и при загрузке в какойто момент поднимается до 1.2в
когда тестором тыкныл в кондёр (фильтр) он даже прогрузился до конца.
скорее всего проблема в этом и есть.
