Текущее время: 15 мар 2026 09:27
 Заголовок сообщения: Fujitsu siemens Amilo m1420
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 16:21
Добрый день! Проконсультируйте, пожалуйста. Вот моя печальная история:
Ноутбук работал без батареи от сети. Я случайно выдернул кабель питания из ноута и он естественно выключился...и больше не включился. Признаков жизни никаких не подает, лампочки никакие не горят...
Уважаемые знатоки, посоветуйте, пожалуйста, что делать)
заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu siemens Amilo m1420
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 17:04
что мыргает, пикает ... при включении ?
есть ли зарядка ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 18:59
Не-а. Зажимаю кнопку включения и ничего не происходит. Лампочки не горят, звуков никаких нет. Зарядное устройство есть - его проверили, как и разъем питания - они оба рабочие.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 22:19
тогда, если есть навыки работы с микроэлектроникой - смотрим по плате и форуму и думаем !
нет навыков - в сервис несите !
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 22:33
Снимите батарейку CMOS, на некоторое время.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 22:57
Большое спасибо за советы. Попробую снять батарею, в платах не очень секу,к сожалению..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 23:45
случайно выдернул кабель питания из ноута - это когда проходил мимо и случайно зацепил ногой?
- Зарядное проверили, как и разъем питания -
то есть вскрыли ноут и посмотрели что на входные цепи приходит 19V
или померяли на штекере БП, а внутрь ноута, где отломился разъём, не заглядывали ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 00:01
Так оно и было :(
то есть вскрыли ноут и посмотрели что на входные цепи приходит 19V или померяли на штекере БП
И то и то :) Разъем не отломился. Я вначале думал, что это разъем питания, потому что были уже с ним проблемы. Но после того как проверил напряжение эту версию отмёл.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 00:41
посмотри дальше по цепи питания - возможно после рывка что то на плате за разъёмом отлетело (дроссели имеют привычку лопатся при изгибе)
не знаю как у тебя но обычно есть предохранитель и проходной диод - сгореть не могли но оторватся запросто!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 00:43
Я могу привезти вам на диагностику и если возможно ремонт. Занимаетесь подобного рода деятельностью?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 00:51
в личку бросьте хотябы чтото для связи - почту или аську
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 00:57
229069525,
но лучше vokaluk@gmail.com
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 12:44
Подскажите если есть схема, номиналы диодов стоящих около разъема питания PD704, PD702.
