Текущее время: 08 май 2026 01:33
 Заголовок сообщения: Замена матрицы WXGA+ на WSXGA+
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 16:05
Скажите, возможно произвести такую замену WXGA+ (1440x900) LP154WP1 15.4" с Dell M1530 на WSXGA+ (1680х1050) LNT154P4-L02 с Samsung R70?
То, что епромку нужно перешить - это понятно, но заработает ли?
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы WXGA+ на WSXGA+
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 16:16
Должно работать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 16:26
ок, спасибо! отпишусь позже о результатах.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 17:20
Данная замена не прошла. После перекидывания еепромки - та же ситуация, подсветка есть, картинки нет. Матрица точно исправная, проверена. Шлейф двухканальный.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 20:41
Хотел уточнить. Хочешь заменить матрицу на делле матрицей от самсунга более высокого разрешения? Тогда епром оставь делловский или же на самсунговскую матрицу залить прошивку от делловской матрицы. Мне так кажется. Вот посмотри на инвертер делловский, там часто желтенькая наклейка, которая указывает с какой матрицей он будет работать.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 21:37
матрицы с разными физическими параметрами, обмен епромами, с учетом того что биос работает с информацией из них, не думаю что прокатит.
Скорее всего нужно делать гибрид епрома, - все что касается общих матрицеопределяющих параметров оставить родное ноутбучное, а все что касается разрешений и пикселей - от устанавливаемой матрицы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 20:47
Уже разобрался, нужно было всего лишь влить правильный еепром, без него даже обычные матрицы 1280х800 не выдавали картинку, только подсветку включали.
Фирменная "фишка" от Dell, однако. Не попадались как-то они раньше под замену матриц, этот первый такой - приобрёл полезный опыт, и наконец-то соорудил конструкцию к Тритону для перешивки матричных епромок ;-)
Матрица заработала только с другого клиентского Dell'a 1501 (1280х800). Перелил содержимое её епрома в свою 1280x800 матрицу и хотел уже было отдавать, но решил всё же добить вопрос с заменой на WSXGA+.
Добрые люди поделились правильным еепромом, влил его (пришлось чуть поправить, для корректной регулировки яркости) и всё зашуршало :-)
Правильный епром - в соответствующем разделе.
Вопрос успешно решён, всем большое спасибо! :)
