Текущее время: 05 мар 2026 13:58
 Заголовок сообщения: Compaq nx6310 не стартует
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 18:58
Доброе время суток!
Ноут при подаче напряжения от БП (батарея не подключена) сам включается, загорается индикатор зарядки зелёным, потом оранжевым, потом включается индикатор питания и запускается CPU-FAN, далее индикатор зарядки моргает оранжевым 6 раз, потом загорается зеленым, потом оранжевым, гаснет все, сбавляет обороты вентилятор. И опять все заново. Проц, память снял - тоже самое.
Какая ошибка соответствует этим морганиям? В Maintenance and Service Guide nx6300 нет про коды ошибок ничего. Конечно подозрение на мать, но что конкретно в ней... Не сталкивались с таким?
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 19:07
Похоже на КВС
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 19:49
Стоит SMSC KBC1021-M1. Не встречал еще таких.
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 19:53
точнее SMSC KBC1021-MT
СообщениеДобавлено: 25 май 2007 15:08
Поковырялся в ноуте, нашел оторвавшийся дроссель (одна нога оторвалась), с которого должно выходить 1.8В. Перепаял его - ноут стартует. Тема закрыта. Спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], starik1965, Vl741515, Yandex [Bot]
