Текущее время: 19 май 2026 10:31
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 21:22
Добрый вечер!
Нот – Toshiba Qosmio GF10.
Проблема (как я предполагаю) – от тепловых «ударов» происходит отваливание шаров от nVida Go5700. Проблема частично решена прогревом, а окончательно решена ребоулингом, но …. Нет никакой гарантии, что новые шары не будут также отваливаться от повторяющихся термоударов.
Описание возможной проблемы – Чип Go5700 нагревается до 68-70 (верхняя граница - 95) градусов за первых 4-5 минут работы нота. На этой границе происходит включение вентилятора, который охлаждает чип до 30 градусов в течении 30 секунд. После вырубания вентилятора чип снова нагревается до 60-70 градусов и снова врубается вентилятор. И так по кругу. Так как это уже второй ноутбук с таким диагнозом, то я смел предположить, что у этой модели завышен порог включения охлаждения. Если бы удалось его понизить хотя бы до 50 градусов, то наверное бы таких деформаций чипа не было бы.
Кто нить знает как это забабахать на железном уровне? Наверняка есть какой то датчик, который настраивается резисторными делителями. Схемы не имею. Отсюда все телодвижения совершаю в слепую.
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 23:03
Проблемы В САМОМ ЧИПЕ. Только замена помогает надолго.
СообщениеДобавлено: 23 май 2007 23:32
Только замена, причём при соблюдении всех терморежимов установки.
Типовуха, что у 10, чт у 15 серии. Несут постоянно.
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 11:21
Я не уверен, другой чип будет вести себя по-другому. Проблема же возникает на уровне контактов чип-плата и, как мне кажется именно от таких резких скачков температуры. Вот я и хочу понизить порог срабатывания кулера видеочипа с 70-75 градусов до 50 градусов. Ну и пусть пропеллер чаще включается и гоняет температуру не с 75 до 30, а с 50 до 30!
Я рассуждаю так, потому как нашёл на плате 4 пятиножки которые управляют температурными порогами видеочипа и проца. Две - LM26CIM5 ( TVPA -95 градусов и TSPA – 75 градусов) Это пороговые выключатели питания при перегреве и управляются они Vтемп от соответствующих датчиков температуры, встроенных в сами чипы. А вот 2 другие пятиножки (маркировка А63А?) стоят в паре с полевиками TPC8110, которые и включают оба кулера. Просто эти пятиножки обвешаны резисторами и скорее всего работают по принципу делителя напряжения в паре с термодатчиками. Я просто не могу найти пдфник на на «А63А» им не знаю какой резистор «увеличить/уменьшить» для реализации моей идеи.
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 11:33
Вот этот узел на фотке...
GF10.jpg [ 38.34 КБ | Просмотров: 1358 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 11:42
НЕ ПЫТАЙСЯ ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД.
И не ломай бук.
От проблем без замены чипа ты не избавишься.
Если не нравится охлаждение видео, запараллель куллер видео с куллером проца.
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 11:51
Алексей. писал(а):
.... запараллель куллер видео с куллером проца.
Пробовал уже. Проц срабатывает при 75 градусах и срабатывает гораздо позже чем кулер на видяхе. Но для проца это ерунда, он в панельке, а вот для БГАшки.... Ладно. Помучаюсь ещё сам.
Спасибо!
p.S. Так может кто знает про маркировку А63А? Что это за "зверь"?
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 22:12
ask писал(а):
Проблема же возникает на уровне контактов чип-плата...
Проблема в контактах кристалл - выводы чипа. Внешние пайки тут нипричём. Или вы думаете что у всех абсолютно разных ноутах одинаково отваливается один и тот же вывод на плате? :lol:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:24497#4
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 23:46
Наверное я здесь тоже посмеюсь.
Тема исчерпана.
