Текущее время: 07 май 2026 23:02
 Заголовок сообщения: acer TravelMate 2350 не стартует
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 15:16
Acer TM 2350 платформа ECL57 LA-2511 rev.1.0 На данном аппарате была чем то залита небольшая часть платы в районе разьема питания. Окислы очистил, сильных повреждений элементов не обнаружил, видимо не сильно едкая жидкость была. Явных КЗ не обнаружил, напряжения дежурки в норме, включается - но старта нет. Единственное что греется хоть немного - южный мост.. Не сказать чтоб сильно, но ощутимо.. Все остальные элементы холодные. Вроде диагноз ясен, тем более - южник - одна из известных болячек этой модели.. Смутило следующее - с АКБ включается как описал выше, а вот без АКБ - только вставляешь разьем от адаптера - начинают мигать все светодиоды с частотой примерно 3 раза в секунду.. при снятой панельке светодиодов слышны просто легкие щелчки с той же частотой, локализовать не смог, но вроде где то в районе северного моста... Может к то сталкивался с таким эффектом? Потому пока и тормознул с заменой южника, думаю - может утечка где то в керамике зарядки?
 Заголовок сообщения: Re: acer TravelMate 2350 не стартует
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:55
Кроме южника там есть и другие болячки. Диоды моргают- скорее всего где-то кз. Хоть какие-то замеры кроме дежурки. Что показывает пост карта? Есть ли Vcore? ..
Лучшее- враг хорошего.
