Текущее время: 19 май 2026 08:52
 Заголовок сообщения: HP dv1000 не включается
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 13:22
Никак не реагирует на нажатие кнопки включения, при подключении б.п. лед зарядки батареи светится, мултик питается и читает флешку(биос перешил-эфект 0). Подскажите чё может быть.
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 15:10
На PC87541 на 2-ой ноге(SWIN) 0.2-0.3V, при нажатии на кнопку падает до 0v. Отпоял ногу, на ноге 0 на дорожке +3,3в, сопротивление между ногой и землей 12Ком, запаял обратно, напряжение падает до 0,3в. Воткнул резистор 500ом между +3,3 и SWIN уровень поднялся до 3,3в и стал включатся и выключатся без проблем.
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 16:03
Почетный Мастер
Вы просто продлили смерть мультику, усилив подтяжку к Vcc. Одна из причин такой его смерти - обрыв "антизвонной" емкости кнопки.
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 19:42
d2o писал(а):
Вы просто продлили смерть мультику...
хорошо сказал :D
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 22:25
Это бред
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 23:05
Почетный Мастер
vas1974 писал(а):
Это бред
Кому - бред, а кому - статистика :lol:
