Текущее время: 19 май 2026 08:06
 Заголовок сообщения: Мерцает экран на HP 6127
СообщениеДобавлено: 14 май 2007 20:30
Добрый день! 3 месяца назад приобрел ноутбук НР. В последнюю неделю с перерывами начал мерцать экран. Пробывал менять драйвера на видеокарте - не помогло. Помоготи советом, что сделать и в чем причина. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 14 май 2007 21:41
а поточнее понятие мерцать моно ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2007 23:59
Экран,так сказать, немного дергается. Т.е. как бы постоянно на милисикунды меняет контраст и яркость.
СообщениеДобавлено: 15 май 2007 12:06
В гарантийный сервис
СообщениеДобавлено: 15 май 2007 12:21
В настройках видеокарты есть PowerMizer, установи ползунки в положение макс. производительность. Если это не поможет - в сервис по гарантии.
СообщениеДобавлено: 15 май 2007 18:51
Это меня не сильно напрягает! Хочется узнать какие последствия могут быть и чем чревато?
СообщениеДобавлено: 15 май 2007 20:19
Спасибо,ребята!
СообщениеДобавлено: 16 май 2007 11:46
Раньше времени прийдется обратиться к окулистам...
СообщениеДобавлено: 16 май 2007 11:48
Кстати, встречался с таким на Асусе м3н года 4 назад. Методом подстановки выяснилось, что виновата лампа.
СообщениеДобавлено: 16 май 2007 16:47
Почетный Мастер
Еще: пару месяцев назад в такой же проблемой был асер (3000й серии, модель не вспомню) - непропай с цепи ООС бп.
Так что не факт что подсветки сдохнет, кстати, дефекты цепи обратной связи в БП могут привести к завышению выходного напряженя (плавно или скачком) с последующим выходом их строя цепей питания (как минимум) бука... это так, в качестве информации к размышлению: ремонтировать сейчас или ждать пока умрет :wink:
СообщениеДобавлено: 16 май 2007 19:00
Спасибо за информацию к размышлению, только честно говоря, мало что понял :shock: . Ноут еще на гарантии отнести, не проблема, ждать предется месяц, а то и дольше - это плпхо! Что-то эта модель вообще проблемная, через неделю после покупки уже тоскал в сервис, звук пропал на динамиках. Наушники с гнезда работает, а выхода на колонки нет. Ковырялись с ним месяц, сказали что плату поменяли. Теперь еще и вот это!!!!! :twisted:
СообщениеДобавлено: 16 май 2007 23:31
Почетный Мастер
Звук в динамикак как довольно часто пропадает когда юзер раздалбывает гнездо наушников, а версия Павла в данном случае не совсем уместна - не могли оба динамика сразу оборваться :wink:
СообщениеДобавлено: 17 май 2007 00:37
Почетный Мастер
Ладно, убедили :)
Еще на тему мерцающей подсветки: для ряда буков незначительное мерцание подсветки при перемещении БМГ (т.е. работе HDD) является нормой (эффект усиливается при уменьшении яркости). Особенно хорошо заметно на Uniwill 251/252
СообщениеДобавлено: 17 май 2007 10:29
Похоже это болезнь этой серии. по словам народа торгующего этими машинами виновата именно мать, не динамики и не разъем наушников. обещают принести скоро пару таких машин -- посмотрим.
знать все не только невозможно, но и вредно.
СообщениеДобавлено: 17 май 2007 12:36
Было у меня такое. Действительно мать. Там очень хитро организованно переключение звука между динамиками и наушниками.
Это можно увидеть по даташиту на микросхему усилителя, кто разбирается тот поймет. Все дело в том что проводник обратной связи по которому идет сигнал переключения где то теряется в плате. Лечится отключением ноги микросхемы от платы, добавлением двух резисторов и прокидкой проводка до контакта гнезда наушников, вобщем в соответствии со схемой по даташиту на оконечник. Проблема изчезает навсегда.
СообщениеДобавлено: 18 май 2007 01:58
похожая хрень с асусами f3j. проблема в матери. дохнет тразистор в цепи комутации. несут в гарантию пачками. одному клиенту так пекло (летел за границу), что отказался от гарантии и заплатил за детальный ремонт. ускоглазики на этой серии сволочи решили краску сэкономить и на плате не подписали элементы. даже имея предписание асуса что менять, на поиск ушло часа полтора.
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 23:18
У меня тоже проблема с мерцанием. Ноутбук HP nx9010. Мерцает само изображение, то есть даже заметно скачущие картинки (иконки, значки)... при прижатии рукой верхней части крышки перестает мерцать. А также перестает мерцать при наведении черного или темного окна в правый верхний угол, либо понижением яркости программно... что может быть? внутрь еще не залазил..
