Текущее время: 19 май 2026 08:54
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 12:00
Значиться так: Имеется ноутбук Toshiba Satellite p10-221 (pIV-3.0GGHz/512 DDR 333/GeForce 5600Go/60 Gb/)аккумулятор поношенный но еще живой часа полтора держит.С недавнего времени ноут стал вклюбчаться не с первого раза,приходилось несколько раз жать на кнопку чтобы он включился, но это было не каждый раз, поэтому ососбого значения я этому не придал. Со временем это стало происходить чаще (во всех случаях аккумулятор был заряжен больше чем на половину, да и подключение зарядки проблему не решало)Заметил еще такую закономерность, чем больше ноутом не пользовались, тем труднее его потом включить. Т.е если включать его каждый день то проблемы практически не видно, но если на пару дней про него забыть то потом помогают только пляски с бубном. В СЦ нести не хочу пока, во первых там хорошенько гребут деньги и забирают ноут на фиг знает сколько времени, во вторых я сам далеко не чайник в компах. Буду очень благодарен за помощь. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 12:11
Если "не чайник в компах" - должен наверное знать, про науку о контактах... Что-то отваливается. :wink:
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 12:22
Про науку о контактах эт я знаю:) Странно как то отваливаеться....
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 12:25
Получаеться что со временем контакт все больше и больше отходит, а при удачном включении быстро становиться на место....
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 12:51
На плате ноутбука должны быть 2 пары печатных контактов. Одна пара - включение, вторая пара - ресет. Как правило эти пары у Тошибы находятся на обоих сторонах платы. Если при замыкании контактов power нот стабильно включается/выключается, то ищи окислы в контактных парах кнопки включения и на шлейфе, который соединяет её с мареринкой.
P10.jpg [ 22.83 КБ | Просмотров: 1367 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 13:54
Почетный Мастер
Когда поймете, что надо нести, может уже быть поздно (в смысле цены ремонта)
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 14:21
To ASK Спасибо ! Обязательно сегодня посмотрю. Хотя я не думаю что дела в кнопке, нотик включается не только кнопкой Power а еще дополнительными кнопками на клавиатуре. И они тоже не помогают. Еще ноут может работать в режиме плера CD. так вот в режим плеера он включаеться без вопросов, но тут насколько я понимаю задействованы только CD привод и аналоговая часть звуковухи.
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 14:23
Да в СЦ итак деньги гребут за каждый чих, а по поводу грамотности специалистов в этих СЦ у меня серьезные сомнения. У них чуть что так сразу надо менять чуть ли половину ноута. за фиг знает какие деньги
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 14:55
Спасибо за доброе слово :D
Помимо студентов в некоторых сервисах работают ещё и нормальные мастера. Как пример, посмотрите группу мастер этого форума 8)
А с другой стороны после пока вам и они помогут уже за другие деньги
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 14:59
К сожеалению я не из России, а из не очень далекой Украины.И у нас дела с СЦ обстоят как раз такими образом. :(
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 18:45
Не на столько грустно, как Вы говорите.
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 22:27
И я подпишусь, есть у нас еще СЦ нормальные.
