Текущее время: 19 май 2026 17:35
 Заголовок сообщения: Армада м700
СообщениеДобавлено: 15 дек 2005 13:29
Проблема! Включаю свою Армаду М700, а она не включается. Подобное уже было, лечил снятием и обратоно установкой акамулятора. Но на этот раз номер не прошел. Померял на батарее по всем клеммам, нашел максимальное напряжение 2,5 В. Наверное батарея разрядилась, но почему? Привключении моргают и желтый и зеленый индикатор одновременно. После 15 минут ожидания какого либо результата, явно нагрелась нижняя часть корпуса (она и раньше грелась но во время работы). Хочу попробовать зарядить акамулятор внешним источником, но на какие клемы подавать напругу и какой давать ток? Эту проблему мой знакомый решил именно так как я предпологаю. Но сей час он (знакомый) не доступен. Вообщё подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2005 13:47
От внешнего адаптера питания включается, выводит изображение на экран? Батарея вне ноутбука не будет выдавать напряжение, т к отсутствует обмен данными с контроллером на MB ноутбука, батарея "закрыта".
СообщениеДобавлено: 16 дек 2005 02:48
Попробуй вскрыть батарею и померить напряжения на банках, если все ОК, посмотри осцилографом блок питания или при отсутствия оного попробуй запитать от другого (естественно) аналогичного.
Если не поможет, вскрой ноутбук.
1. Включи питание, нажми Power On, после чего, внимательно посмотри какая часть платы нагревается, греются ли мосты.
2. Проверь, подаются ли на процессор 3,3 и 5 вольт
Скажи на каких микросхемах собраны вторичные блоки питания (основной и блок зарядки батареи). Дальше, по результатам, будем думать...
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 18 дек 2005 15:59
у армад чаще всего дохнет или аккум или схема мониторинга питания на LM 339 с обвязкой в виде кучи транзисторов
СообщениеДобавлено: 18 дек 2005 18:31
To Валерий В. Титов
2. Проверь, подаются ли на процессор 3,3 и 5 вольт...
А зачем? если не секрет...
...а по существу... у меня несколько армад так себя вело при слете биоса, может контакт плохой...но чаще просто часть биоса стерта была.
да и для начала можно CMOS скинуть...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2005 23:15
to ZONDOR:
Согласен полностью. Может быть, я имею несколько неточный алгоритм поиска неисправности, который, как я понимаю, можно упростить, но проверку напряжения делаю практически всегда, отключив процессор и поставив эквивалент нагрузки...
Может тебе биос перепрошить? Если что, то лежит у меня сечас М700, могу слить прошивку...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2005 10:42
Бивис слетел - это точно! У меня точно так же было на нескольких м700ых. Лечил перепайкой с других компаков "тел на раздербанку"(нет переходника для этой флэшки). Повезло, было с чего сдёрнуть :P
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
