Текущее время: 08 май 2026 01:35
 Заголовок сообщения: Sony VGN-NR21SR MBX-185, MBX-182 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 13:13
Sony VGN-NR21SR MBX-185, MBX-182 принесли залитым. отлежал пару недель на приемке. видимо подсох. и включился. работал но падал в ждущий режим самопроизвольно. был отмыт, пропаян, изчен под микроскопом, просушен на столе при 200 градусах. после чего не включился. на исл6236 не постает сигнал EN5\3V. сигнал формируется на мултике. мультик не формирует сигнала. мультик менялся, биос шился, юг пропаивался. сторонние цепи не просаживают EN5\3V. на мультик приходят все напруги. мультик РАБОЧИЙ. может кто-ибудь подскажет куда можно глянуть еще?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 16:42
Поднимите уже юг.
Толку от пропаек на залитиках мало как правило.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 09:54
дело в том, что я не вижу связи между энейблом дежурок и югом(( поднять-то можно... можно даже заменить.. он ведь включался. и залили похоже водой, так что все было не так плачевно как от кофе или пива)))
