Текущее время: 08 май 2026 01:34
 Заголовок сообщения: HP nx6125 пост код d1
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 11:12
Плата LA-2541 vendor Hannstar, набор AMD+RS480M+SB400. Включаю, пробегает код bE и d1. Если хорошо выяснил то код d1 означает: Ready to go to Protected Mode (compaq general), дальше должен быть код d2(Ready to Clear Extended Memory), но до этого недоходит. Менял процесор, RAM но до эго проверки недоходит, с RAM или без него тот самый пост d1, напруги все в норме, мосты греются но не сильно. Думал что будет виноват север, то поменял эго но не на новый, а на БУ (может и плохой) но пост тот самый d1. :(
 Заголовок сообщения: Re: HP nx6125 пост код d1
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 12:38
usb порты на землю позвоните, ИМХО все таки с югом проблема.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 12:39
сокет я бы проверил
а потом бы юг поменял.что там за юг?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 13:27
usb порты прозвонил всё ок, юг там IXP400 SB400 218S4easa32HK, юга заведомо исправного нету , только БУ (хз живой или нет), сокет прижимал всё равно - be, d1.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 13:42
ну тогда южник погрей,бывает что восстанавливаются не надолго.для диагностики.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 14:00
прогревал , прижимал нечего не меняется
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 14:08
поставь.для теста.я бы сначала совет погрел до расплавления шаров.если нет инфракрасной станции,то не лезь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 14:09
да и биос было бы неплохо прошить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 14:42
[quote/]поставь.для теста.я бы сначала совет погрел до расплавления шаров.если нет инфракрасной станции,то не лезь.[/quote]
вы имели виду сокет процесора прогреть?
IR станция имеется, но сокет и чипы я уже все прижимал, безтолку.
Насчёт биоса неуверен и прошивка неимеется точно рабочая, и нехочется угробить ёще и биос :(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 10:06
поменял юг , тоже самое, ещё раз поменял север, тоже тот сомый d1. :( .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 10:50
прошивку на оффе вродь без проблем на хьюлы всегда можно было скачать....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 12:36
А какой там у тебя программатор который неумеет считать содержащие прома? Или диск заполнился и теперь некуда Save As зделать? Или я чтото непонял :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 13:11
сокет пропаяй.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 16:22
там-же стоит самый ненадёжный сокет из всех ! Сокет754! И я бы советовал не пропаивать а поднимать. Уж сколько раз, под ними были закисленные пятаки, который ни один флюс не залудит.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 18:08
насчёт сокета было сказанно сразу,две недели назад,а он чё то досихпор на форуме трётся. :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: HP nx6125 пост код d1 (решено)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 12:08
попало в руки токая самая мать, рабочая, снял с неё фляшку и вставил на плату, и она ожила. Считал содержимое плохой и хорошей флешки сравнил, в плохой стёрто начало файла, местами 00 или фф. Взял новую фляш (хотя и старая была рабочяя) и прописал прошивкой с оф сайта НР, поставил, включил, проскочил код d1, появилась на экране надпись, что прописивается киборд контролёр и не выключать, после пол минуты он сам перегрузился, вошол в сетап, там разумеется нету модели и сериала, но править прошивку биоса не стал. Ещё сделал эксперимент вписал прошивку в фляш pm49LF004T (не нашол даташит на эту фляш,но наверное оно не то самое что SST49LF004B) поставил в ноут и он стопорит тоже на d1. Делаю вывод что пост код d1- это связано с биосом (биос НР), а не как ранше думал , что d1-Ready to go to Protected Mode (compaq general)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 13:14
