Текущее время: 08 май 2026 03:39
 Заголовок сообщения: Sony VGN-S56GP не "видит" матрицы
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 02:19
Sony VGN-S56GP -mbx-146 - не "видит" матрицы - видео 6400-n-a2 ставили уже новое
на внешний монитор все окей - lvds кабель прозвонили - он ок...
в свойствах win xp матрица как устройство не определяется...
подсветка не включается - разрешающего сигнала нет...
может кто нибуть сталкивался с таким?
если у кого есть фотка обвязки видеочипа - пожалуйсто киньте - может мастера снесли чего нибуть....
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-S56GP не "видит" матрицы
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 22:55
EDID матрицы в этой модели используется?
Полагаю нужно копать в эту сторону, нет опроса -ответа..
Если не используется, то возможно снесли резисторы подтяжки с +3VRUN на квадратную шину для видеочипа.
имхо..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 00:22
На матрице пзу нет - так что видимо не используется - или стоит где то на плате...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 01:20
Почетный Мастер
сони обычно не используют edid. тип матрицы должен выставляться блоком джамперов на плате. если такие есть, запомните\запишите текущее состояние и пройдитесь по всем положениям
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 01:47
в этой модели джамперов нет - если бы на матрице было хоть что то - другое дело - определялась как другая - а тут вообще даже сигнала на запуск инвертора нет - как будто нет матрицы вообще - матрицу отдельно проверял она рабочая - ноут прям покоя не дает снится ночью уже
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 21:54
Было такое. Тоже Sony S-серии, вот только видео было 6200 (мать MBX-129). После нескольких замен GPU и долгих попыток выяснить, какого, собственно, ***, подкинул заведомо рабочий шлейф и картинка на матрицу появилась. От родного отличие было в том, что при вставленном шлейфе 2 пина в разъеме LVDS были замкнуты на землю, а на родном - нет. Т.о. наличие матрицы определяется перемычками в шлейфе. Шлейф подкидывался с точно такого же аппарата.
Подкиньте заведомо рабочий шлейф.
P.S. Те 2 контакта, что замыкаются шлейфом на GND, шли на GPIO-ноги ЮМа. Через резисторную сборку (рядом с ЮМ) подтягивались к +3,3.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 19:40
У этой 19и20 контакт матрицы(определение) сидят на земле,так что матери по ходу наплевать есть матрица или нет.Скорей всего снесли что-то при перепайке чипа видяхи.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 00:16
Sanya19
ОГРОМНОЕ СПАСИБО точно косяк шлейфа - е№№лись с ноутом не мало)
