Текущее время: 09 май 2026 00:35
 Заголовок сообщения: Samsung R505 не стартует.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 09:16
Ноут включается , но изображения нет , выключается с кнопки тоже нормально . У меня вопрос по югу 218S7EBLA12FG ,
сразу после включения довольно сильно разогревается , палец не удержать , это нормально для этого чипа ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R505 не стартует.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 11:40
Это не нормально, вызвони сопротивления самого моста, usb портов.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 12:25
Коротышей нету
по питанию моста 200 Ом , на USB не меньше 19 кОм
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 12:38
Если мост так калится, тогда его под замену.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 12:59
Не факт,у каждого свой термометр в пальце :), для вас этот может быть - калиться, а для другого -чуть теплый.Принимать решение о замене южника по ощущениям на пальце это как-то не правильно.А SB700 достаточно сильно греется и в нормальном режиме.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 13:11
Вполне возможно, вопрос был задан именно по мосту, думаю DmitriyD имеет опыт определения степени нагрева элементов :) ,но всё же если обжигает палец, как было сказано выше, тогда можно уже смело менять SB.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 16:07
На основании только пальца я естественно менять мост не буду , тем более что его заказывать надо , просто с AMD-шными югами мало приходилось общаться и не знаю должны они греться или нет , ведь практически все южники достаточно холодные по жизни :) А этот нагревается , не калится , но и палец не удержать , градусов 50-55 ...Вот я и спросил должен он так себя вести али нет...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 16:37
50 градусов это нормально.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 23:46
то-же в ремонте 505, включается на 1 сек, на маме снято все что снимается и все ровно рубится. Заменил север и питание включилось но не работает и а этот момент тоже показалось что юг сильно греется это за каких-то 30-50сек он же стоит без радиатора и сопротивление его в районе 200ом, мне кажется что это не нормально.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 10:04
Я пока отложил эту мать , т.к. клиент никак не определится надо ремонтировать или нет. Так что у меня ответа нет.
