Текущее время: 09 май 2026 03:28
 Заголовок сообщения: HP TC4200
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 17:31
Здрасте уважаемые профи!
Принесли умерший ноут-таблетку - HP Compaq TC4200, мать DAU00 LA-2211 Rev: 1.0
Неисправность: не включается, змей :( .
Клиент утверждает - вечером нормально выключился, утром уже не включется. Всю ночь БП был поключён к буку и в розетку.
При попытке включить бук с поключённым БП вообще ничего не происходит, причём всё равно - вставлена батарейка или нет. Если выдернуть БП и попытаться запустить бук с батарейки, то 7 раз мыргает диод зарада батареи красным, потом разок зелёным, а затем оранжевым. А потом тишина, ни писка, ни свиста от ветродуя - никакой активности.
При предварительной прозвонке питания обнаружен явно жаренный PQ9, сидит на пузе мамки в районе ветродуя.
Вопросик(и): можа есть у кого схемка, хотя бы питания, этого зверя? Аль опыт дрессировки? Или же была у кого такая проблемка?
Прежде чем часами лопатить данную мать с мультиметром в руках решил вот сросить... :smu:sche_nie:
С уважением к публике
Андрей
 Заголовок сообщения: Re: HP TC4200
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 18:35
А почему не выкладываешь замеры на PQ9, да и вообще, что намерил, начиная от разьема питания? На PQ9 реализовано +5в. дежурки и судя по твоему скудному описанию, оно там есть.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 19:29
...дык на тот момент ничего я и не мерил - хотел как раз этого избежать, потому и схемку клянчил...
Но сейчас могу уже сказать - на PQ9 (это пара мосфетов, соединнённых по истоку-стоку) есть входная напруга +18в, на выходе - +1.9в, что для дежурки маловато будет. Т.е. гикнулся PQ9, что впрочем и так ясно, судя по его виду. Больше никаких других напруг не прощупывается...
Интересно, выжил ли мах1999?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 20:23
AEinhorn писал(а):
есть входная напруга +18в, на выходе - +1.9в, что для дежурки маловато будет...
Мерять надо не на ключах, а на конденсаторах фильтров. В случае с +5VALWP это PC63
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 21:40
... дык там и меряно :( ..., а чё, схемки нетуть что ли? Был бы рад и благодарен.
С уважением
Андрей
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 11:46
Здрасте всем!
Просматривая свои старые сообщения заметил, что по этой теме я забыл отписаться. Спешу исправиться.
После замены ШИМ-контроллера МАХ1999 и висящих на нём пары сдвоенных мосфетов (оригинальных AO4912 не нашёл, заменил на FDS6900AS) таблетка ожила и прошла успешно все тесты. :cool_cool:
Мораль - не оставляйте на ночь включёнными в розетку блоки питания ноутов - иногда стеляет... :sh_ok:
Усё.
С уважением
Андрей
