Текущее время: 07 май 2026 20:09
 Заголовок сообщения: SONY VGN-FZ21ZR FOXCONN MS-91 горит PQ7
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 18:25
Здравствуйте уважаемые помогите уже устал от этого пациента.
1. Когда поступил, не включался, поменял Max1909 и выломанный разъем питания.
2. Чип NV - уже заменен на не дефектный (меняли не у нас, стоит 771).
3. После суток на тесте умер PQ7 (тестируем S&M). Выглядело так снимаешь батарею CMOS включается начинает загружаться и тухнет.
4. Поменял PQ7 работал 2 дня просто играл в игры сам собой ОС обновлял и тд. Поставил S&M сутки все тоже самое - поменял его снова на более мощный - тоже сутки хлоп готов. Так делал несколько раз с разными транзисторами - результат один S&M сутки готов. Последним ставил IRF7832Z - сдох
Вообще в чем секрет? В схеме ток заявлен 1.7 А, что убивает транзистор на 16 А? Транзистор не пробивается, но ведет всегда себя одинаково начинает грузится ОС и тухнет. PU9 LDO - :( откуда такой ток? Стоит заменить начинает работать нормально до запуска S&M. Может кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-FZ21ZR FOXCONN MS-91 горит PQ7
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 12:47
mur писал(а):
...Транзистор не пробивается, но ведет всегда себя одинаково начинает грузится ОС и тухнет. PU9 LDO - :( откуда такой ток? Стоит заменить начинает работать нормально до запуска S&M. Может кто сталкивался с подобным?
Если транзистор не пробивается, то зачем вы его меняете? Какое напряжение на выходе схемы при неисправном транзисторе?
Откуда ток - нагрузка жрёт, а LDO-стабилизатор через транзистор пытается обеспечить на выходе заданное напряжение. Максимальная мощность рассеиваемая корпусом SO8 - 2-2,5Вт. Если больше - тепловой пробой.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 13:20
1 Пока ноут работает то напряжение в норме!
2 Когда оно пропадает ноут снимает все напряжения даже на зарядке! (такова схема защиты у MS91). Сделать замер с потухшим транзистором нельзя! Только после сброса батареи CMOS включится.
3 Меняю транзистор, потому, что все начинает работать после его замены, но не проходит один нагрузочный тест. Кроме того у меня есть схема на данного пациента и там есть такая запись: P.56 PQ7 Change from SI4800BDY to FDS8880 because the +1_25VRUN load increase. Но вот незадача не работает и после замены и тухнет на стресс тестах :(.
Да кстати если впаять обратно потухший транзистор, то же не работает - только замена!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 14:13
Что всё-таки с "потухшим" транзистором - пробой G-S, S-D или обрыв S-D? Это можно сделать и на столе.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 18:11
Нет по приборам транзистор адекватен - обрыва или пробоя нет! Да и ноут стартует с ним - начинает отрубаться после небольшого прогрева! На холодную выглядит все адекватно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesPer, Yandex [Bot]
